Реплика втулки несущего винта ми-8. Проектируем вместе.
И в чём проблема?
Хотите сделать полный аналог или будут какие упрощения? Я бы сделал модель, распечатал и по выплавляемой модели залил на цетробежнике металл. Не, если есть нормальный координатно фрезаерный, то оно конечно... |
Вектор центробежной нагрузки направлен по стрелке. Вся нагрузка передается на шипы: 3 - 2 - 1.
Собсно, первая сложность: проработка осевого шарнира. На хвостовике должны находиться 2 вида подшипников: радиальный и упорный. Проблема уже на этапе упрощения ![]() Нужно правильно рассчитать нагрузочные и функциональные размеры, не отобрать лишний объем с материала, где-то усилить, где-то убрать лишнее и понять выдержит ли вся эта конструкция. Она должна удовлетворять 2 критическим требованиям: выдержать раскрутку до 2 тыс. оборотов и обладать необходимой прочностью с запасом, нести на себе груз лопасти, вес которой возрастет из-за центробежной силы. Последний раз редактировалось fortune-8, 19.12.2023 в 15:58. |
У меня интереса нет, у меня вертолётики поменьше и я им лопасти печатаю без всякой копийности. Думаю, если нет конкретных вопросов, то лучше идти в "поиск исполнителей", бо "за интерес" никакого итереса серьёзную штуку делать нет.
P.S. пять лопастей вместо двух пожалуй создадут другие силы, нужны ли будут штатные обороты? |
Начинаем обсуждение с реализации элементов осевого шарнира. Изначально сделан вот такой набросок и первая сложность появляется при ближайшем рассмотрении его конструкции...
Корпус разделен на 3 отдельные части, наворачивающиеся друг на друга при помощи резьбы (тут не указана еще). Сделано так для упрощения изготовления и сборки. Как видим, нагрузка с комля лопасти передается на часть корпуса 3, далее тянущим усилием на 2, далее на 1. Корпус взаимодействует с основным валом/хвостовиком (ХВ) через подшипники. Передачу тягового усилия начинаем рассматривать с точки соприкосновения внутренней грани дна корпуса 1 с подшипником УП1 (удерживается стопорным кольцом). Следующая точка усилия - точка соприкосновения внутренней грани стенки корпуса 2 с подшипником УП2 (удерживается стопорным кольцом). Третья точка усилия - точка соприкосновения внешней грани корпуса 3 с подшипником УП3 (удерживается болтом под шестигранник). Я их расположил таким образом, чтобы максимально распределить нагрузку: 3 упорных (УП) и 2 радиальных (РП). Чтобы все это дело не сорвало центробежной силой, надо как-то зафиксировать на валу ХВ, но не потерять функциональность, т.е. возможность вращения вдоль оси. Все эти пляски организованы для принятия нагрузки от веса лопасти, который в реальном масштабе при вращении может вырасти в 100 раз, если не ошибаюсь. Поправьте... Изначально задумал расточить канавку в ХВ и заложил стопорное кольцо в качестве упора под упорный подшипник (указано зелеными стрелками).Предусмотрел последовательность сборки справа-налево: - на вал ХВ надеваем часть корпуса №1 - в часть корпуса №1 закладываем подшипник УП1 - под подшипник УП1 закладываем на ХВ стопорное кольцо - на хвостовик ХВ надеваем подшипник РП1 - надеваем часть корпуса №2, накручиваем на часть №1 - в часть корпуса №2 закладываем подшипник УП2 - под подшипник УП2 закладываем на ХВ стопорное кольцо - на хвостовик ХВ надеваем подшипник РП2 - надеваем часть корпуса №3, накручиваем на часть №2 - на хвостовик ХВ надеваем подшипник УП3 - зажимаем подшипник РП3 болтом под шестигранник (не указан здесь) РП1, РП2 должны обеспечить центровку по радиусу вращения, УП1, УП2, УП3 принимают осевую нагрузку все втроем, распределяя ее... Звучит все логично, но теперь засомневался... как пишут, стопорное кольцо не предназначено для восприятия нагрузки, а только чтобы удержать узел от смещения. Оставить нагрузку на один (УП3) стремно, вся идея ломается. По-другому пока не придумал как закрепить УП2 и УП1 на ХВ... Последний раз редактировалось fortune-8, 10.01.2024 в 05:21. |
Для начала не забываем про "эффект масштаба" - квадрат к корню - усилия в разы меньше чем на настоящем. Не нужны _два_ упорных подшипника, при точностях изготовления и без компенсаторов, один работать едино не будет. Упорный и пару игольчатых и нормально.
Корпус по максиму упрощать, сделать из двух половин, верхней и нижней ракушки, вот как стянуть между собой "эстетично" тут подумать можно. Повторять в малейших деталях настоящий винт оно конечно можно, но он золотым выйдет. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
В рамках форума такую шляпу не спроектировать. Что бы тут ни напридумывали, какие бы конструктивные решения ни приняли, всё разобьется об бесконечный цикл стендовые испытания -> отказ до окончания срока службы -> доработка конструкции -> стендовые испытания -> .........
Ну так-то да, пара тысяч оборотов это у квадрокоптера, а винт там много меньше, плюсом тут пять лопастей норовят ввести против двух исходных - подъёмная сила должна в пару раз возрасти, а соответственно обороты надо сбавить сменой редуктора главного...
- это я предположил с предельным запасом прочности на разрушение. Основные рабочие обороты запланированы в пределах 900-1200 об./мин. Это все придется тестировать вживую. Но предел заложить тоже нужно...
![]() Заморочился расчетом, но поскольку в этом деле полный дуб, прошу помощи у зала... Есть кто-нибудь, кто может направить или посоветовать что-то? да, это предусмотрено механикой Trex700. Еще придется подходящий мотор подобрать... Последний раз редактировалось fortune-8, 19.12.2023 в 15:45. |
Сложность представляет то, что упорные подшипники работают в условиях не "сжатия", а "отрыва", что усложняет подход к их посадке.
Вместо стопорного кольца присматриваюсь к такому варианту фиксации на валу хвостовика. Отбирает по 0,5мм с каждой стороны для проточки канавки против 0,3 для кольца, но выглядит куда надежнее... Последний раз редактировалось fortune-8, 19.12.2023 в 17:05. |
Стопорные кольца они понадёжнее будут
Начинать стоит с простого: обороты дадут нам силу осевую. Далее предположим что вся мощность тратится именно на преодоление сопротивление воздуха лопастью, отсюда возникнут силы изгибающие. Далее начинаем смотреть каталоги на подшипники и выясняем что радиально-упорный шариковый в паре с игольчатым вполне себе эти нагрузки понесёт (если что, даже обычный радиальный шариковый способен до 10% от заявленой радиальной силы взять на осевое направление). Тут модель и из-за масштаба силы будут в разы меньше чем на реальном аппарате и ей не нужно полное повторение оригинала. Взгляните на модели автомобилей радиоуправляемых: нет там всей начинки втулки колеса, местами вообще на проволоке без подшипников крутится, но ведь едет! |
Еще раз оценил эскиз ...
Плюсы: - 3 упорных подшипника гарантированно выдерживающие срывающую нагрузку - удобно разнесенные друг от друга радиальные подшипники, что снимает изгибающие напряжения - компактная конструкция Недостатки: - невозможно "вручную" компенсировать все упорные подшипники так, чтобы нагрузка распределилась равномерно - неоднозначный и вызывающий сомнения способ крепления на хвостовике (шайба, полувтулка???) - 3 составные части корпуса, что ослабляет конструкцию в местах соединения через резьбу - сложность расточки всех "ступенек" на станке В общем, принято решение упростить конструкцию. В результате апгрейда Корпус разделяется на 2 части: "стакан" и "крышку" (К1, К2), образующих единое целое методом накрутки "крышки в стакан" резьбовым соединением. Применяется один упорный подшипник (УП1) и два радиальных (РП1, РП2) шариковых вместо роликов как применялось ранее. Изгибающей нагрузкой на них пока пренебрегаем, поэтому меняем на шариковые. Идея остается той же: "стакан" насаживается на радиальный подшипник (РП1), с ним помещается на вал хвостовика. Внутренней гранью днища в процессе работы давит на упорный подшипник (УП1), им удерживается от смещения "на срыв". Упорный подшипник удерживается на валу гайкой М8, принимающей на себя весь центробежный вес. Для фиксации гайки в области на валу указанной зеленым цветом нарезается резьба. Далее гайка "контрится" внутренней обоймой радиального подшипника (РП2), которая в свою очередь фиксируется через шайбу головкой болта М3, вкрученного в центровое отверстие вала хвостовика. Все это дело закрывается "крышкой", разрывная нагрузка с которой тащит за собой весь пакет. Итак, версия #2: Плюсы: - вес распределяется и удерживается по поверхности вала за счет площади резьбы гайки, сама гайка дополнительно контрится упорным болтом, что сильно затрудняет ее проворот - конструкция упрощена для беспроблемного изготовления на токарном станке (не нужен фрезер для "стакана") - отсутствие люфтов, при необходимости продольной центровки подставляются тонкие шайбы 0.1 мм. (указаны красными частями) Недостатки: - увеличился радиус "стакана" в ущерб пропорциям за счет применения шариковых подшипников и увеличения толщины стенки в районе резьбового соединения со "крышкой" - остается актуальным вопрос гайки "на срыв" резьбы, необходимо удостовериться, что выдержит - остается актуальным вопрос упорного подшипника на нагрузку, он теперь один, не рассыпался бы - радиальный подшипник РП2 внутренней обоймой теперь "сидит" на резьбе, что не айс... Резьба на чертежах не показана, просьба не пинать ![]() Принимается конструктивная критика... Последний раз редактировалось fortune-8, 12.01.2024 в 15:23. |
Дело быстро не движется.
Много изучено материалов, набросаны эскизы, переделано. Заменены радиальные подшипники на прочные. От твердотельных для ВШ и ГШ решил отказаться потому, что критично страдает толщина стенки и уже нагрузку может не выдержать. Крепится просто на шплинт под латунную вставку. Проведен примерный расчет нагрузок. Увеличены стенки и ребра жесткости в местах, где по эскизу должны копировать оригинальную конструкцию, но при масштабировании стали слишком тонкими и утеряли надежность. Металл может поплыть под нагрузкой и вырвать прилегающий рядом материал, потянуть за собой области рядом. Всю нагрузку кардана перенес на винт М5 под упорный подшипник. Расчетная скорость планируется до 1200 об.мин. Стеклопластиковая лопасть весит 190 гр. При этом центробежный эквивалент ее в процессе вращения не должен превысить 43 кг. Конструкция должна выдержать, все еще будем тестировать. Но так уже стабильнее. Изготовление принято решение освоить методом печати металлом. Вариант не хуже литья. Можно рассмотреть порошок для алюминиевого или сплава-аналога нержавейки. Еще есть вариант титанового сплава, но технология неизвестная, непонятно, как это еще обрабатывать потом. Помаленьку изделие приобретает осязаемый вид. К печати прототипа подготовлено 90%. Остаются мелочи и подгонка под метиз. Комментарии приветствуются. Последний раз редактировалось fortune-8, 29.09.2025 в 14:53. |
Сейчас ответственная часть осевого шарнира организована вот так.
Тянущая нагрузка распределяется через внутренние грани корпуса на ободок шайбы, передается на внешнюю обойму радиального подшипника, далее через другую шайбу передается на упорный подшипник, который опирается на конечную тарелку. Внутренняя часть радиального подшипника при этом свободна и "обслуживает" ось шпинделя, никак не сообщаясь с корпусом ОШ. Сам корпус твердотельный, неразборный. Тарелка фиксируется винтом М5. Плюс такой технологии: уверенная посадка прижимной тарелки в точном месте без необходимости дополнительного подкладывания еще чего-то, чтобы убрать люфты. Минус: я не знаю, какая прочность головки такого винта на отрыв. Если его срывает, вся конструкция разрушается. В случае с гайкой вопрос с прочностью отпадает, но нужно дополнительно нивелировать люфты чем-то по факту потому, что резьбу гайки непросто подровнять так, чтобы она гарантированно затянулась в нужном месте с нужно точностью. Либо перетянуть и все равно получить свободное пространство, что потребует еще добавить шайбы-проставки, либо недотянуть и "ударить" осевой нагрузкой по внутренней обойме радиального подшипника, что лишит его плавности, да и гайка останется в "подвешенном" состоянии, требуя еще фиксации от проворота. Это кажется каким-то нестабильным решением. Хотелось бы послушать комментарии опытных или просто указать сторонним взглядом, где здесь могут быть потенциальные ослабления, что я мог не предусмотреть ![]() Последний раз редактировалось fortune-8, 29.09.2025 в 15:28. |
Вижу много отличий от оригинальной конструкции винта... Особенно на крупных деталях.
Насколько для вас важна была аутентичность внешнего вида? ![]() ![]()
Не нравится мне этот огромный болт вкрученный по оси - стенки остается только чуть... Не проще сделать наоборот - резьбу на пальце и крончатую шайбу на него из антифрикционного материала - она же станет самим упорным подшипником? Зачем пресовать три кольца, не проще единую бронзовую втулку запрессовать? А то и вовсе сделать точёную деталь и прикрыть пластиковым "обвесом" для правдоподобия?
Печать металлом... Можно конечно для штучного товара. |
Смятие детали под головкой затянутого винта | Gordievsky | Машиностроение | 15 | 29.06.2021 07:58 |
Помогите подобрать двигатель для винта | eaf16 | Машиностроение | 3 | 30.08.2018 20:24 |
Как проверить прочность резьбовой втулки с лысками? | eilukha | Металлические конструкции | 23 | 17.12.2015 11:04 |
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 | Артём 555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.04.2014 15:00 |
Материал несущего винта Ка-50 | lazer-andr | Машиностроение | 30 | 22.10.2011 11:41 |
