Проблемы со спецификацией в инвенторе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Проблемы со спецификацией в инвенторе
Непрочитано 16.12.2023, 14:19 #1
pilo77
ребята помогите дорогие.
проблемы со спецификацией. раньше так не делал что поменялась не понял.
то есть в чём дело, когда саздавалась раньше спецификация, в графе обозначения у стандартной детали в конце писалось его длина, из за чего тот сгрупировался с такимиже и потом это отображалась в графу количество детали, что то поменялось не понял что. в место размера то пишет какой то код на пример:
в место этого
ГОСТ 8639-82 Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82 - 976.47
пишет так.
ГОСТ 8639-82 Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82 1702718560209
как что исправить что бы такое не делал?
спасибо за рание за ответы
SW2015: проблемы с созданием развертки компьютером Creator SolidWorks 3 01.11.2017 15:36
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы? vmak Обследование зданий и сооружений 10 03.10.2017 16:52
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
