Как сделать единую марку для сварной колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как сделать единую марку для сварной колонны?
Непрочитано 27.12.2023, 17:39 #1
ОпКлоп
Есть сварная колонна с ребрами жесткости, опорными плитами и т.д. Всё это объединено в сборку и обозвано К1. При запросе чертежа сборки там в таблице марка у каждой детали своя. Как сделать, чтобы марку считал одну и детали выдавало только позицией детали?
Очень надеюсь на скорейшую помощь, пока что не смог нигде найти ответа, выручайте. Дайте поверить в предновогоднее чудо(
Непрочитано 28.12.2023, 08:11
| 1 #2
Komplanar
По описанию точно непонятно, что требуется, но предположительно - надо выделить сборку, разбить, и сварить заново, ну, если швы не слетят, то объединить в сборку.
Komplanar вне форума
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию Stroitel-lybitel Металлические конструкции 16 30.06.2016 11:57
Подкрановая часть колонны. Траверса. Как сделать? Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 14:00
Экспортирует стены как колонны, как сделать чтобы экспортировал стены? ioshimitsu Мономах 2 15.05.2012 19:45
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
