Подкрановая часть колонны. Траверса. Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подкрановая часть колонны. Траверса. Как сделать?
Непрочитано 01.06.2012, 13:43 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Коллеги, не пинайте сильно, понимаю что все это есть в сериях. Хочется практического быстрого ответа.
Как правильно выполнить траверсу. Когда надкрановая часть вилкой войдет в траверсу, затем надо дать ответные горизонтальные ребра зеленому листу (см. фото). Но в этом уровне заводской стык стенок. Возможно ли выполнить такой навар ребер на стык?
Толщина стенок разная, 12 и 16 мм.
Или я не правильно моделирую узел?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 01.06.2012, 14:00
конструктор МК
Иваново
На стык нельзя варить.
Я бы сделал так: стенку надкрановой закончил поперечным ребром.
024 вне форума
Как сделать стык колонны? Mist Конструкции зданий и сооружений 60 13.05.2013 12:52
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать часть линии пунктиром Димас AutoCAD 16 03.02.2006 09:31
