Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Непрочитано 31.12.2023, 14:51 #1
Омская птица
Сами трубы являются горизонтальными связями ферм покрытия в магазине.
Снаружи они окрашены, внутри кажется нет (не видно). Думаю связи длиной 6 метров внутри окрасить дороже чем торцевая заглушка.
Можно ли данное решение обосновать расчетом?
И куда жаловаться что крыша может вот вот может теоретически упасть на голову мне (покупателю).
Непрочитано 31.12.2023, 16:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО обосновать расчетом не получится, жаловаться в ИГАСН, полагаю, можно в прокуратуру, там перенаправят или укажут, куда правильнее жаловаться. Можно, для начала, написать письмо в магазин, мол, информирую, что у вас ошибка в конструкциях, прошу устранить, может и устранят.
Кореш вне форума
Непрочитано 31.12.2023, 17:09
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
И куда жаловаться
А зачем? Пусть стоят как есть. Лучше проветриваться будут
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 14:15
Uzel
Инженер-проектировщик
Есть же нормативное требование, что гнутосварные профили должны быть герметичными.
Uzel вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 14:38
Ктара
Министерство труда и магии
Я поддержала бы вопрос, так ли уж это страшно, если они в принципе в сухой и неагрессивной среде, как в магазине. У меня частое нарушение на объектах отсутствие заглушек. Нет, нет, да и задумаешься везде ли есть опасность их отсутствия. Если это э-ты фахверка, ограждения там всякие, под кабельные, связи может даже как выше.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 14:39
СИДОР
"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе науке неизвестно")
Всех с Новым годом! Здоровья, успехов и всех благ!
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
очередное "ковыряние в носу")
вообще-то делайте, как положено, или обосновывайте свое решение в ГЭ.
Хотя в любом случае, в воздухе присутствует влага и при определенной разнице температур может выпасть конденсат.
СИДОР вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 15:06
| 2 #7
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Тогда исходя из логики швы должны быть плотными и контролируемыми.
Еще неизвестно,чего больше - пользы или вреда от заварки торцов.
Непрочитано 01.01.2024, 15:18
СИДОР
Шо? Опять?)
Тогда исходя
Писец(. Они всегда вне зоны расчетных/критических напряжений.
СИДОР вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 16:27
Komplanar
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Шо? Опять?)
Так речь не про напряжения. Речь про гарантированное обеспечение герметичности. Если швы будут негерметичными, это ухудшит ситуацию с коррозией в трубе, потому что влагу будет затягивать вместе с воздухом в ходе перепадов давлений, а вот выходить сконденсированной влаге будет уже тяжелее.
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 16:57
| 1 #10
Бам
Автор, отсутствие конструктивных мероприятий еще не говорит об аварийности конструкции.
Ага конечно. Занимайтесь лучше своим делом.
Бам вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 17:12
СИДОР
Прочитайте повнимательнее, там также речь идет и о контроле.
СИДОР вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 17:13
Ктара
Не люблю инженеров, кто говорит " Как положено ", для меня это равно " Бездумно".
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 17:21
СИДОР
"Да куда уж нам чай пить") на фоне таких инженеров, как Вы!)
СИДОР вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 17:29
Ктара
В смысле доведенное до абсолюта становится абсурдом. Иногда смотришь и все смотрят, как инженер упирается в какое-то правило, тыча в пункт и не понимая до конца зачем и почему тот или иной пункт СП, выглядит это не очень.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 01.01.2024 в 17:36.
Ктара вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 17:41
СИДОР
В смысле доведеное до абсолюта ...
Деушка/женщина, не изобретайте лисапед (не заморачивайтесь на пустяках), он давно изобретен и опробован жизнью.
Ну разве, если так хочется, подайте рацпредложение и закрепите свое авторство), и будем "железно"!)) следовать оному.
А впрочем, можете делать и без заглушек, кто мешает?, и нарисуйте все это "к производству").
СИДОР вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 18:16
And_T
За бугром не заморачиваются по поводу установки заглушек. А герметичность после установки заглушек у нас никто не проверяет. Поэтому про настоящую герметичность тут говорить, мягко говоря, не очень правильно
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2024, 18:37
Омская птица
Процесс коррозии железа чаще всего сводится к его окислению кислородом воздуха или кислотами, содержащимися в растворах, и превращению его в оксиды.
Думаю с заглушкой воздуха будет меньше реагировать с металлом
Омская птица вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 19:49
And_T
Так после окисления кислородом на поверхности и образуется естественная защита, которая препятствует дальнейшей реакции. Речь конечно не про агрессивные среды на производствах, а про "тепличные" условия в магазине
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2024, 19:52
Омская птица
Хочется из теорий и домыслов получить ссылку на "можно" или "нельзя".
Я б и сам такое в проектах начал применять
Непрочитано 01.01.2024, 20:14
СИДОР
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...на поверхности и образуется естественная защита, ...
"пардон, поручик"), если, к примеру, алюм, то - "да", если сталь - "нет".
Смысл?
СИДОР вне форума
Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы) Сергей БСМ 1981 Металлические конструкции 2 14.10.2021 10:45
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб CurlySue Металлические конструкции 15 12.11.2014 05:45
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
