На сколько точно должна РД соответствовать ПД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На сколько точно должна РД соответствовать ПД?
Непрочитано 03.01.2024, 12:12 #1
Gefest1
Здравствуйте. Такой вопрос (и общий, и частный):
Если есть ПД, прошедшая эксперитзу, с прописанными материалами, то можно ли в РД некоторые материалы заменить? Например, прописаны стальные трубы, а использовать пластиковые? Чем и на каком этапе грозит несоответствие стадии П и стадии Р? Как можно внести изменения с наименьшими трудозатратами (например, подрядчик использует другие трубы, выдаёт ИД с пластиком, и припиской, что это не ухудшает технические характеристики проекта).
Или это реально никто вообще не смотрит, если нету сильных расхождений или ЧП на объекте?
Последний раз редактировалось Gefest1, 03.01.2024 в 13:20.
Непрочитано 03.01.2024, 12:26
AkulaBig
Реально все смотрят. Изменения можно вносить только через повторную экспертизу. Которую, естественно надо опять оплачивать.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 12:38
| 2 #3
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Если не знаешь, то лучше молчать.
Есть и справки ГИП-а, и экспертное сопровождение и оформление техническим решением. Можно просто забить и не вносить в ПД изменений, если принимать будут не сильно вникая.
Если объект бюджетный, то главное отметить изменения в сметах еще. Чтоб проблем со всякими проверяльщиками не было. Вообще, вопрос слишком общий.
Одно дело если речь идет об линейном объекте водоснабжения города, и совсем другой случай, когда подводка к раковине. Общего рецепта не существует.
Непрочитано 03.01.2024, 13:38
Komplanar
Сообщение от Gefest1 Посмотреть сообщение
А это разве в компетенции подрядчика, решать, ухудшает технические характеристики или нет?.. Он может просить согласовать замену и приложить технические характеристики от производителя, но решение должна принять проектная организация.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2024, 14:54
Gefest1
Pavel_V, к примеру, строительство новой школы, замена труб подводящих теплоноситель к отопительным приборам на сшитый полиэтилен. В П в ТЧ стоит трубы гост 3262-75.
Технически можно сделать в РД сшитый полиэтилен, так как параметры позволяют. Вопрос в том, что дальше? Кто и когда может (должен) увидеть несоответствие, и как в реальной жизни эти вопросы решаются?
Имею в виду, законные способы))
Gefest1 вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 15:10
Komplanar
Какие параметры позволяют? Известно давление и максимальная температура теплоносителя? Производитель гарантирует сохранность труб весь срок эксплуатации при максимальных температурах?
Непрочитано 03.01.2024, 15:33
| 1 #7
Бим
пенсионер
Украина
Раньше порядок был такой: подрядчик пишет письменно свои предложения заказчику, заказчик рассматривает и решает, не может сам - от себя уже просит проектировщиков рассмотреть и ответить "по науке", с ссылками и обоснованиями, после этого все-таки от себя машет подрядчику. Проектировщики свое продали, никаких прав на продукт в виде проекта более не имеют, подрядчику могут только советы общего плана давать. Могут и денежку захотеть за советы. Тёрки с экспертизами и приёмкой работ по изменениям - проблемы заказчика.
Бим вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 16:04
mainevent100
ага-ага
Ждем ответ, как этот вопрос можно справкой ГИПа решить
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 16:29
1 | #9
lee
43
Не знаю зачем Pavel назвал подтверждение ГИПа справкой, это у него надо спрашивать.
ГрК РФ Ст. 48 часть 15.2:
Застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, при наличии подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта.
Также, см. Рекомендуемую форму соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
https://minstroyrf.gov.ru/docs/65686/
lee вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 16:56
Sibir
Если общий. Заказчик разработал ПД, потом может даже РД. Зак хочет реализации задуманного. Если отталкиваться от такой идеальной преамбулы, то результат должен быть положительным. Заказчику с этим потом жить и эксплуатировать.
Если в частном. Ну, к примеру застройщик жилья (может даже массового). Сам строит, сам контролирует, экспертиза - карманная. Конечный потребитель: дольщики. Докрутить, что может быть от разработки пд и до реализации на стройке?
Sibir вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 21:12
gofra
Генподрядчик пишет письмо заказчику на замену материала с изменением сметы. Заказчик пишет авторскому надзору. Авторский надзор выдает изменённые чертежи, смету и подтверждение. Изменяем смету контракта, подписываем допник.
Если меняете оборудование, в СК прописывайте новое название, КСП придирается до названия (у нас).
gofra вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 21:38
Podpolie
Стройнадзор. Я даже и не представлял, что сейчас так отвратительно проектируют. Мелочь всякую: какой болтик или арматурку и как впихнуть это в бетон не в счет - это ролевые игры.
Все придется корректировать поэтапно по мере проблем. Выиграли тендер откровенные проектные придурки. Акционеры, к сожалению, свои мозги имеют.
Начальный этап: что там сложного нарисовать?: ПОС со стройгенпланом. Рисовали откровенные дети, строительство видевшие из городского автобуса. Просто надоело бороться с чертилами. Делаем стройгенплан в натуре, так как нам нужно. Гостройнадзор, нормальный и все понимающий))), согласовал вариант: обустраиваете так, как Вам надо площадку в Ваших габаритах, но в пределах норм и зон, а далее ГИПА за жабры. А он уже готов к этому))). Слава богу объект частный и в заднице области.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Самое прикольно экспертное заключение прямо под Новый год. Описывают объект стр-ва. Там каждый эксперт сертифицирован под номером и датой. А под конец вывод: объект транспортного строительства развязки дороги на другом конце области удовлетворяет требованиям нормативной писанины. Козел он главный эксперт)))), даже рыбу писанины не проверил. У на корпус фабрики. Анекдот полный, как он по телефону покраснел было слышно. Эксперты и проектировщики - Баттхет и Бивис.
И это Московская область.
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.01.2024 в 22:07.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.01.2024, 22:07
1 | 3 #13
Бюджет - ставь стальные и не дергайся.
Непрочитано 03.01.2024, 23:14
AkulaBig
Что это было? Когда это мы на ты перешли? И действительно, если ты не знаешь, зачем мне об этом сообщаешь?
AkulaBig вне форума
Непрочитано 04.01.2024, 00:30
Denbad
Проектировщик
Например, чё там, поменять стояки канализации с чугуна на пластик... а это нарушение противопожарных норм.
Denbad вне форума
Непрочитано 04.01.2024, 10:44
INGeg
Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью .....
ч.6 ст.54 Грк РФ
INGeg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2024, 13:24
Gefest1
Ок, понятно, что всё не точно в данной сфере. Тогда так: Кто вообще осуществляет сверку ПД и РД, и на каком этапе? Результат в натуре сверяют с ПД или РД? Какая и у кого наступает ответственность при расхождении ПД и РД, а так же смонтированного в натуре и ПД?
Gefest1 вне форума
Непрочитано 04.01.2024, 14:07
| 2 #18
DS1974
Госстройнадзор проверяет соответствие построенного объекта проектной документации и нормативам. При этом, ему немного все равно, если экспертиза "проморгала" какие-то несоответствия. Отклонения должны быть или ликвидированы, или легализованы положительным заключением экспертизы, СТУ и т.п. Как/чем/закакиеденьги это будет достигнуто, инспекторов Госстройнадзора не волнует. Также, в их задачи не входит сверка ПД и РД нм в каком виде
DS1974 вне форума
Непрочитано 04.01.2024, 14:20
gofra
Выше написал алгоритм действия, мы так 100+ делали. Почитайте сп 256.
По остальному, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167248
gofra вне форума
Непрочитано 04.01.2024, 15:07
INGeg
3.1 авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за
соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её
основе рабочей документации.
3.2 строительный контроль: Контроль лица, осуществившего строительство (подрядчика),
застройщика, заказчика или организации, осуществившей разработку проектной документации и на
её основе рабочей документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для
осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ
проектной и рабочей документации).
Примечание - Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при
строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и
подготовленной на её основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в
целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
(выдержки из СП 246)
Застройщик (технический заказчик) проводит входной контроль (аудит) полученной рабочей документации (в том числе в составе информационной модели объекта) на предмет ее соответствия требованиям нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования, соответствия утвержденной проектной документации и достаточности для выполнения строительно-монтажных работ. В случае выявления несоответствий они оформляются в виде ведомости и передаются проектной организации для устранения в установленные договором сроки.
(выдержка из СП 48)
Ответственность - это ч.1 или ч.2 ст. 9.4 КоАП, у застройщика или лица, осуществляющего строительство
INGeg вне форума
Ищу РД 22-20 и РД 22-32 t.b.n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2014 18:58
Стоимость РД, КМ или КД, аварийное состояние скатной кровли одноэтажного кафе 20х30 м, усиление или новая Tyhig Организация проектирования и оформление документации 16 17.03.2014 20:27
Статус РД 10-112-96 и РД 10-112-1-04 Минька Машиностроение 2 19.03.2013 10:32
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
