Создание сечения со смещением на листе
Разобрался, частично, для начала выбираем команду - родительский вид - рисуем линию сечения 4-мя точками, получается П-образное сечение - выбираем место вида (здесь не очень понятно, рисуется фантом линии значение которой знает видимо только разработчик) - в командной строке выбираем глубину сечения вводим число и жмем ОК. Самое интересное подробной информации нет даже в справке. Нужно четкое описание последовательности работы данной команды, как всегда приходится изучать методом тыка, всем спасибо.
Смени Acad на eng версию и читай гайд в оригинале, сразу пробуя на примере, это д.б. правилом!
На русский переводили пакистанцы, поэтому и результат такой. PS Похоже, что они же и на eng писали... т.к. разработчики наверняка по-другому написали бы! Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.01.2024 в 10:58. |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? | knkn | Динамические блоки | 13 | 29.11.2012 08:28 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. | proteirei | Расчетные программы | 2 | 05.12.2011 11:02 |
