Каким должно быть расстояние между многоэтажным жилым и общественным зданием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каким должно быть расстояние между многоэтажным жилым и общественным зданием?
Непрочитано 22.01.2024, 19:37 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите. Планируется строительство коммерческого здания в 2 этажа(офисы)... Сколько необходимо отступить от глухого торца, жилого многоэтажного здания? Оба здания из кирпича. Торец Офисного здания с окнами. Понимаю, что возможно просто так не ответишь, там есть противопожарные нормы, санитарные...
Непрочитано 23.01.2024, 00:32
иваниваныч
Ни просто, ни сложно не ответишь без исходных данных. Нужно знать степень огнестойкости обоих зданий, как минимум. Понять, можно ли (и нужно ли) организовать пожарный проезд между зданиями. И еще много всего. Без архитектора никуда.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 07:52
Nik1992
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Недавно помог совет иваниваныча
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=169499
Спасибо - направили куда думать)
А здесь можно для начала по табл.1 СП4 принять 10-метровый разрыв - Существующее жилье V C3, новый офис I C0. И от этого плясать всякими мероприятиями и уточнениями (пп.4.4-4.13)
Nik1992 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 10:00
| 2 #4
DS1974
Еще стоит посмотреть в актуальные ПЗЗ (правила землепользования и застройки) для данной территории, в них могут быть прописаны местные ограничения
Последний раз редактировалось DS1974, 23.01.2024 в 10:27.
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 11:12
| 1 #5
иваниваныч
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Самое простое - получить ГПЗУ (удовольствие бесплатно), там будут прописаны все ограничения.
Offtop: Правда, это можно сделать, только если участок в собственности.
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? baraban Прочее. Архитектура и строительство 16 16.08.2013 10:43
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? АлексейСит Электроснабжение 5 12.08.2013 13:45
Какое расстояние между температурно-усадочными швами должно быть для монолитного жб тоннеля? sone4ka Металлические конструкции 2 01.08.2013 14:29
