Помогите восстановить функции чертежа, восстановленного из резервного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите восстановить функции чертежа, восстановленного из резервного файла
Непрочитано 23.01.2024, 16:11 #1
Киса23
Добрый день, буду очень благодарна за помощь! Захлопнулся Автокад во время работы, файл восстановила из .sv$ Все, вроде бы, в порядке, продолжила работу. Чертила еще 2 дня, закончила работу. Пытаюсь сохранить чертежи в pdf, чтобы потом распечатать, но они сохраняются без последних изменений, только такими, какими были перед вылетом((( При этом на экране законченные чертежи. Перезагружала, устанавливала дополнительные программы для печати в PDF, все без толку(( Что можно сделать?
Непрочитано 23.01.2024, 16:22
Лечение по словесному описанию фотографии - так себе затея. Файл где?
По пути, чтоб два раза не вставать - проверка и чистка файла выполнялась? Тот же _.-wblock ?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 16:39
Киса23
Спасибо за ответ, прикрепить файл не могу, т.к. его размер 44 мБ, несмотря на то, что я удалила из него все чертежи, кроме одного ( Что можно сделать? Проверку и чистку файла не делала, wblock тоже, т.к. не знаю, как это сделать. Буду признательна, если подскажете
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 16:44
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Киса23 Посмотреть сообщение
Дайте угадаю, каким образом переводите в пдф - через "публикацию" подшивки, так? Если так - сохраните "законченные" чертежи под другим именем и переведите в пдф через печать (_plot).
Потому что после восстановления они, скорее всего, лежат не в вашей рабочей папке, а в temp. А в рабочей папке - старые версии, которые до глюка.
Потом разберитесь с именами файлов, удалите старые версии, положите новые на свое место и переименуйте как надо. Соль, перец по вкусу
Последний раз редактировалось kp+, 23.01.2024 в 16:57.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 16:48
Во-первых, 44 метра уже показатель, что с файлом что-то не так. И, скорее всего, его надо чистить. Или разделять.
Во-вторых, понятие многотомных архивов никто не отменял.
В-третьих, тут есть свой файлообменник, который автоматом сносит файлы через некоторое время.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 16:56
Киса23
рабочка_для_вопроса.dwg
Киса23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 16:58
Киса23
http://5t.ru/-mt4arq
добавила его в файлообменник
Киса23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:00
Киса23
Благодарю за ответ. Нет, сохраняю через печать.
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 17:04
kp+
идущий по граблям
Ну, все же проверьте, где именно те файлы находятся
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:08
Киса23
Тот файл, в котором я работаю сейчас, как раз добыла из Tempa, после вылета программы. После этого он уже в моей папке хранится и я с ним работала 2 дня, сохраняя и выключая комп.
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 17:14
AMDen
Инженер-проектировщик
Файл выложите. Гадать можно до бесконечности.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:18
Киса23
Сейчас еще раз попробую
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 17:26
AMDen
В pdf выводите с вкладки Модель или Лист?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:31
Киса23
Модель
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 17:36
AMDen
Помимо того, что файл грязный, проблемы не увидел. Приложите скриншоты того как видите, и как печатается.
(для очистки команда "ОЧИСТИТЬ")
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:43
Киса23
Вот они
----- добавлено через 42 сек. -----
Разница в штампе,количество листов
Это только на этом плане, конечно, на остальных много всего добавлено
ID:	261134  Нажмите на изображение для увеличения
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 17:52
AMDen
У меня такой проблемы нет. Попробуйте для начала почистить файл.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 17:57
Киса23
Как очистить файл (у меня Автокад не руссифицирован)?
Киса23 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 18:00
AMDen
_PURGE
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 18:11
Киса23
К сожалению, очистка не помогла((( Может, установить другую версию Автокада и попробовать открыть в ней?
Киса23 вне форума
Помогите в правильности оформления сборочного чертежа IvanSam12 Организация проектирования и оформление документации 10 20.03.2022 12:51
Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2 evij AutoCAD 1 14.08.2015 08:47
AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл Creator AutoCAD 7 02.04.2015 13:36
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
