Учитываются ли при расчете КЕО и инсоляции остеклённые двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Учитываются ли при расчете КЕО и инсоляции остеклённые двери?
Непрочитано 24.01.2024, 17:15 #1
Ekaterina0000
Добрый день!
Имеются спальни в групповых ячейках в реконструируемом ДОУ, из спален есть эвакуционные выходы на улицу, через остеклённые двери. Двери в свою очередь уже установлены и, как оказалось, промерзают. Решили делать тамбуры из кирпичных перегородок, тогда свет от остекленных дверей поступать не будет. Вопрос, повлияет ли это на общую освещенность помещений или остекление дверей вообще не учитывается при расчёте?
Непрочитано 25.01.2024, 10:23
иваниваныч
Сообщение от Ekaterina0000 Посмотреть сообщение
Естественно, повлияет. В расчете должно учитываться (хотя, учитывали ли в первом проекте - никто сейчас не скажет). Ухудшаете условия освещенности и инсоляции - подтверждайте новым расчетом, экспертиза все равно потребует (реконструкция ДОУ-бюджет-госэкспертиза).
Странное решение. Не проще новые нормальные двери поставить? Окна же не промерзают (про них, по крайней мере, Вы не пишете).
Offtop: И как "оказалось", что они промерзают? Написано в отчете обследования?
иваниваныч вне форума
Какие двери должны быть (EI30 или нет) выхода из подвала через общие ЛК Pavel_hoz Пожарная безопасность 0 14.02.2023 13:08
Направление открывание двери кладовой в МКД (выход на пожарную лестницу) АлександрЕ Пожарная безопасность 7 06.06.2019 09:45
Как правильно ответить Экспертизе о недостатке инсоляции? ArchiValya Прочее. Архитектура и строительство 20 29.09.2016 13:49
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
При расчете осадка фундамента опоры моста учитываются только постоянные нормативные? Oasinirat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 01.09.2016 13:54
