Как обновить значения полей только в конкретном экземпляре блока?
А не проще отключить автообновление полей и вызывать их обновление принудительно?
Offtop: Поддерживаю, можно запросто пропустить всего одну регенерацию (или принудительное локальное обновление) и здорово накосячить. |
Вот это уже интереснее. Цитата:
Осталось разобраться, как вместо регенерации вставить в лисп обновление полей блока. |
Если все равно там вычислений масса, и они делаются лиспом - кто мешает тем же лиспом и в нужные атрибуты засовывать нужные данные?
1. Лисп заполняет атрибуты не просто текстом, а полями, связывая длины указанных полилиний и отрезков, чтобы при смене трасс новые длины поступали в блок автоматически. 2. Нужно, чтобы расчет был относительно прозрачен для пользователя и видны были исходные данные, а не волшебная команда, которая что-то там на основании чего-то там посчитала и выдала какой-то результат. Последний раз редактировалось Сыч, 25.01.2024 в 16:04. |
![]() Offtop: Цитата:
![]() Единственное, что приходит в голову, зачем такой изврат - у некоторых пользователей LT... Последний раз редактировалось kp+, 25.01.2024 в 16:57. |
просто человек "однозадачная система", и если основное внимание сосредоточено на соблюдение ритуала определенных вспомогательных действий для получения корректного результата - сквозной контроль данных ака прозрачность вычислений будет по остаточному принципу.
Offtop: Точнее, ошибаться. А у меня так вообще безлимит
Изменить значения у атрибутов блока | alexmntmnk | LISP | 1 | 03.07.2023 20:07 |
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке | Prying | AutoCAD | 28 | 08.09.2020 17:51 |
Как установить значения атрибутов динамического блока? | Diam Finn | .NET | 3 | 14.01.2020 18:30 |
Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока | Liam | AutoCAD | 7 | 05.10.2013 23:05 |
При взрыве блока (_EXPLODE) размеры меняют свои значения | Олександр | AutoCAD | 2 | 23.09.2010 21:11 |
