Trim - как сделать по умолчанию обрезку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Trim - как сделать по умолчанию обрезку
Непрочитано 25.01.2024, 13:26 #1
naomifish
При пользовании Trim , каждый раз надо вручную просить обрезку между линиями. Мне переустоновили программу , раньше эта опция была по- умолчанию. Не могу понять, как это сделать постоянно.
Непрочитано 25.01.2024, 13:30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Все правильно, сперва запрос границ, затем запрос на обрезаемые объекты.
Запрос на границы можно пропустить (Ентер или пробел) (при это за границы кад примет все объекты на чертеже).
zenon вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 14:56
_trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None, Mode=Quick
Select object to trim or shift-select to extend or
[cuTting edges/Crossing/mOde/Project/eRase]: _o
Enter a trim mode option [Quick/Standard] <Quick>: _s
Непрочитано 25.01.2024, 18:57
Vassa
Это?
^C^C_trim;;
Взято из книги А.С.Журавлева "AutoCAD для конструкторов". Поместить на кнопку.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 05:26
gumel
В новых версиях можно изменить режим обрезки (быстрый или стандартный):
Название: Снимок экрана 2024-01-26 092246.png
То же самое относится к команде _extend
gumel вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 14:29
Urlovo88
Чтобы установить стандартный режим обрезки (_trim),как в старых версиях автокада, вбей в командной строке: TRIMEXTENDMODE и задай новое значение - 0.
Urlovo88 вне форума
Как сделать создание нового листа в автокад по шаблону по умолчанию Shtirlic00000 AutoCAD 14 26.12.2023 20:54
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
_audit как сделать по умолчанию ДА mvart AutoCAD 5 16.09.2011 10:11
