_audit как сделать по умолчанию ДА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > _audit как сделать по умолчанию ДА
Непрочитано 16.09.2011, 09:19 #1
mvart
команда _audit как сделать по умолчанию на запрос " ДА"
Непрочитано 16.09.2011, 09:22
макрос на кнопку
будет только с кнопки запускаться
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:32
mvart
спс
mvart вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 09:54
Как вариант. Не проверял.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(command "_.undefine" "audit")
(defun c:audit()
  (vla-auditinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-true)
Добавлено:
Для русских версий покатит такой лиспик:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(foreach item '("audit" "_audit" "проверить")
  (eval
    (read
      (strcat
        "(command \"_.redefine\" \""
        item
        ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of read
    ) ;_ end of eval
  (eval
    (read
      (strcat
        "(command \"_.undefine\" \""
        item
        ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of read
    ) ;_ end of eval
  (eval
    (read (strcat "(defun c:"
                  item
                  " () (vla-auditinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) :vlax-true))"
                  ) ;_ end of strcat
          ) ;_ end of read
    ) ;_ end of eval
  ) ;_ end of foreach
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.09.2011 в 10:06.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:58
mvart
Вариант ^C^C_audit;_Y работает спасибо ( в корпоративном файле адаптации)
mvart вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:11
Мой вариант сработает и при наборе из ком.строки
Переменная для формата сохранения по умолчанию или для формата сохранения Wblock по умолчанию. Positron AutoCAD 12 30.08.2019 13:33
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
