Количество соединений арматуры в нахлест в расчетном сечении железобетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Количество соединений арматуры в нахлест в расчетном сечении железобетона.
Непрочитано 25.01.2024, 15:40 #1
r.zhiriakov
По правилам или 50% соединений арматуры в нахлест в 1 сечении, либо можно допускать 100% соединений арматуры в сечении, но с повышенным нахлестом. Это относится только к стержням лежащим в одной плоскости? или к сеткам лежащим на разных уровнях тоже нежно соответствовать данному требованию? Для примера скинул эскиз фундаментной плиты. Должны ли эти 3 сетки соответствовать данному требованию?
Непрочитано 25.01.2024, 16:18
Komplanar
Offtop: А что в этой плите делает средняя сетка?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 16:44
Podpolie
Offtop: ТС коттедж проектирует. Похоже, что уже 2-х метровая плита получается. Это нормально. Чисто конструктивно пригодится.
Может уже 30 этажку забабахать, один/два этажа это не серьезно.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14000
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2024, 17:10
r.zhiriakov
Не, это совсем не коттедж, но спасибо за ответ
r.zhiriakov вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 17:53
toxic-ks
Конструктор
Калининград
Требование по увеличению перехлеста (альфа=2) относится к растянутой арматуре. Вряд ли она у вас растянута и сверху и снизу.
toxic-ks вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 18:32
Tyhig
Везде по умолчанию 50% и следить.
В углах, узлах, стенах или 100% или если очень заставят, то те же 50% с разбежкой. С разбежкой или сварка с разбежкой. Или т.п.
Ещё есть вариант делать стены стержни по 2 этажа, но тогда надо считать устойчивость вязанного каркаса арматуры. То есть доп. Стержни. Или вообще не получится. И рабочих так плохо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 19:18
Дмитррр
НЛО
СП 63.1333.2018:
10.4.14 В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 700 мм и более следует предусматривать конструктивное продольное армирование в виде сеток из арматурных стержней площадью сечения не менее 0,05 % площади сечения бетона, принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты. Шаг сеток конструктивного армирования по высоте принимают не более 1000 мм и не более 1/3 толщины плиты.
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Думаю да. Почему нет? Средняя, т.к. является конструктивной, возможно и не должна. Надо требование к нахлёсту почитать. Есть ли там слово "рабочая арматура" или оно относится к любой арматуре.
Дмитррр вне форума
Нахлест арматуры в Revit GMarat Revit 4 28.01.2018 15:20
Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры? tesey Revit 2 12.10.2017 04:27
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? Олюшка Железобетонные конструкции 15 30.01.2013 10:22
соединение арматуры в нахлест или муфтой mostovik_kzn Железобетонные конструкции 11 24.03.2008 17:21
Нужен лисп (нахлест арматуры) dextron3 LISP 22 12.07.2007 22:19
