Помогите разобраться в сортах "VIEWPORT"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите разобраться в сортах "VIEWPORT"
Непрочитано 25.01.2024, 21:21 #1
Алёшка
Подскажите пожалуйста, как отличить "годный" ВЭ расположенный в пространстве листа (через который можно смотреть в пространство модели) от... я точно и не знаю как сформулировать чего
...От "негодного", другого ВЭ, который, присутствует в пространстве листа, даже если я в этом листе сделал Ctrl-A, Del.
Например:
В чертеже есть пространство листа "Лист1" на котором присутствует один "годный" видовой экран.
Выполняю
[Выделить все]
 (setq q1 (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT") (410 . "Лист1"))))
Получившийся набор имеет два элемента, свойства которых я пытался сравнить с помощью ActiveX
[Выделить все]
 (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (ssname q1 0)))
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (ssname q1 1)))
Попытался сравнить их dxf с помощью entget, но увы, я недостаточно сообразителен
Вдруг кто знает? Подскажите, как уверено различать VIEWPORTы "годный" от "негодного".
Непрочитано 25.01.2024, 21:31
Ты же выбираешь вообще все. Первый (если я правильно понимаю) - некий "виртуальный" ВЭ, его можно игнорить.
Непрочитано 26.01.2024, 08:17
1 | #3
name02
У такого виртуального ВЭ будет номер равен 1 в группе 69, то есть в его списке entget будет пара вида (69 . 1).
Для твоего случая нужно писать так:
[Выделить все]
       '((0 . "VIEWPORT")
         (410 . "Лист1")
         (-4 . "/=") (69 . 1)
Последний раз редактировалось name02, 26.01.2024 в 11:55.
name02 вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 11:30
2 | #4
koMon
(-4 . "/=")
K Lisp
koMon вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
