Несущая способность прямоугольной стальной пластины
Спасибо! ![]() Последний раз редактировалось opm, 31.01.2024 в 14:24. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да, задачка на самом деле очень сложная. Ручным счётом даже не знаю, как посчитать. Только численно и с геометрической (изменение формы по мере нагрузки) и физической (изменение модуля упругости по мере нагружения) нелинейностями.
Не вижу никакой необходимости в физической нелинейности, вполне хватит и геометрической, на коей построены все таблицы.
Несущую способность такого листа можно посчитать только методом попыток. Вначале находим интервал нагрузок в начале которого напряжения в пластине меньше предельного значения, а в конце большие. Далее сужаем интервал, деля его пополам, и так довольно быстро находим несущую способность с необходимой точностью. |
Не напряжения надо проверять, а макс. пластические деформации.
Roark-Пластины.docx
Ваш вопрос скорее носит познавательный характер, поскольку для физического разрушения гибкой пластины, как у вас, требуется действительно очень большая нагрузка. На практике, с точки зрения оценки предельных состояний конструкции конструктор, как минимум обратил внимание на две вещи: 1. Несущая способность элементов опорного контура и соответствующих соединений при восприятии опорных реакций; 2. Появление остаточных прогибов и их величина (как у корабелов, например). Если не сумеете справиться с переводом текста, который я прикрепил, дайте знать. |
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? | Aragorn | Обследование зданий и сооружений | 30 | 20.04.2017 15:34 |
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок | Saha | Металлические конструкции | 2 | 24.09.2013 10:00 |
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? | gdenisn | Основания и фундаменты | 8 | 23.07.2013 09:30 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
