Реконструкция или капитальный ремонт котельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Реконструкция или капитальный ремонт котельной?
Непрочитано 31.01.2024, 15:20 #1
ProjectCrimea
Всем доброго времени суток, форумчане!
В отдельно стоящей котельной стоят два твердотопливных котла НИИСТУ-5 (топятся углём).
Подскажите пожалуйста, будет это реконструкцией или капитальным ремонтом котельной, если:
1. Заменить твердотопливные котлы НИИСТУ-5 на газовые, с такими же характеристиками или лучше;
2. В помещении имеющейся котельной поставить ещё два газовых котла и подключить параллельно уже действующим твёрдотопливным НИИСТУ-5. При этой схеме одновременно работать будет только одна пара котлов (твердотопливные или газовые), без увеличения общей производственной мощности.
Заранее благодарю за внимание и ответ!
Непрочитано 31.01.2024, 15:54
| 1 #2
rust450
Не знаю точно, но возможно это будет техническое перевооружение.
Только в начале пути
rust450 вне форума
Непрочитано 31.01.2024, 16:19
KORG
Добрый день!
В соответствии со ст. 1 ГрК РФ:
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Ваши мероприятия больше похожи на попадающие под ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", где указано:
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.
Даже если сейчас ваша котельная не является Опасным производственным объектом, то после замены топлива скорее всего станет ОПО со всеми вытекающими последствиями.
KORG вне форума
Капитальный ремонт или реконструкция metl.pg Прочее. Архитектура и строительство 2 21.03.2018 12:37
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) Rourker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2016 16:13
Консервация объекта капитального строительства - реконструкция или капитальный ремонт? pusikul Прочее. Архитектура и строительство 7 10.08.2015 22:40
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
