Вопрос по пожарному проезду с одной стороны здания 18м
Volgograd
Окно лестницы может выходить на сторону без пожарного проезда. Т.к. если например это лестница Н3, в которой окна должны быть неоткрывающимися, то из нее все равно наружу не эвакуируешься. Лестницы подразумеваются как самодостаточные пути эвакуации, не требующие дополнительных мероприятий. Поэтому длина эвакуационного пути по этажу считается до выхода на лестницу.
Лифтовой холл является частью пути эвакуации, и может не иметь окна вообще. То, что у вас там окно - частный случай, не влияющий на общую картину. Если уж переживаете, то смотрите дальше пункт 8.1.3: "При невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке." Разработаете совместно с пожарными план тушения, и с ним пройдете экспертизу в части ПБ |
Безопасна ли эта конструкция? Нужна консультация | NataliaPir | Обследование зданий и сооружений | 18 | 18.09.2023 23:38 |
Как устроить деформационный шов в наземной части здания по одной колонне в данном случае (температурный шов)? | Avson | Железобетонные конструкции | 1 | 31.03.2020 21:15 |
Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос! | Graster | Архитектура | 6 | 20.07.2016 08:44 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
