Пирамида продавливания после армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пирамида продавливания после армирования
Непрочитано 03.02.2024, 13:00 #1
Mafiya986
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста! Такой вопрос- как меняется площадь зоны продавливания/ критической после армирования? Изначально угол в 45 градусов берётся для не армированного бетона. После расчета и армирования этот угол должен стать меньше. Как это вычислить?
Непрочитано 03.02.2024, 14:57
ingt
См. первый абз. после ф. (8.59) СП 63.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2024, 21:00
Mafiya986
Спасибо. Про 2h0 я читала. Но выходит, что изменение шага и количества продольных стержней не оказывает влияния. Мне хотелось разобраться.именно откуда взяты эти 2h0. Можно ли дальше пойти при каких-то условиях.
Mafiya986 вне форума
Непрочитано 03.02.2024, 21:36
ingt
Сообщение от Mafiya986 Посмотреть сообщение
читала
Не читали.
ingt вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 04:26
1 | #5
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Обычно под "продавливанием" в литературе понимают продавливание плит: перекрытие-колонна, свая-ростверк и т.п. В старых книгах упоминались градусы в явном виде, а в современном СП вместо них вообще условное вертикальное сечение, и ни про какие углы продавливания речь не идет, арматура просто учитывается на ширине h0 вокруг условного контура. Можно поискать в темах по форуму ссылки на научно-рекламные статьи с испытаниями на продавливание, там градусы бывают разные, как у закипающего прямого угла.
А если вопрос про расчет балок на поперечную нагрузку - то это угол минимальной несущей способности, он получается из исследования на минимум функции несущей способности с двумя параметрами, и на него влияет арматура, она минимум смещает. Подробности вывода формул для балок есть в книге А. С. Залесов и др. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям, 1988. Правда, формулы там от старого СНиПа и пособия к нему, при современных коэффициентах их надо перевыводить заново, по аналогии.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 06:27
Mafiya986
Спасибо за ответ! Я учусь не по российским стандартам. Возможно, я не верно называю. У нас это называется critical section. Критическое сечение, если дословно. Речь о фундаменте. Мне интересно найти реальную площадь распределения нагрузки по подошве фундамента- ее изменение в зависимости от плотности армирования. Я понимаю, что стандартно берётся 2* effective depth (это расстояние от поверхности плиты до центра растянутой арматуры). Мне интересно, как это посчитано и есть ли случай, когда это будет дальше 2*effective depth.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не читали.
Спасибо за ответ.
Но мой вопрос был о том, как это посчитано. Я бы хотела узнать, откуда взялась величина 2h0. Я не для проектирования по российскому стандарту спрашиваю, а для собственного понимания.
Непрочитано 05.02.2024, 07:40
Tyhig
Mafiya986, продавливание это явление - сложное. И градусы для него поэтому не указывают. Пока бьются за единственную величину - несущую способность.
То есть всё влияет, но никто не знает как. Поэтому игнорируем.
В советском руководстве по свайным ростверкам продавливание регламентировали считать до ближайших свай. То есть форму пирамиды в нормах изменяли от схемы.
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.02.2024, 08:36
SergeyKonstr
У нас сделали, что не оказывает.
См. вложение.
Тип файла: docx 1-65.docx (911.3 Кб, 22 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 09:32
nickname2019
Реальная несущая способность по продавливанию будет зависеть от момента от которого происходит обжатие бетона в месте, где располагается пирамиды продавливания. Чем выше обжатие - тем выше прочность на продавливание.
Уточнение "градусов" пирамиды продавливания в зависимости от рабочего армирования практически ничего не даст, так как влияние этого фактора существенно ниже, чем фактора обжатия бетона в зоне пирамиды продавливания от изгиба плиты.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 10:06
SergeyKonstr
Offtop: Да уж, точно искать не стоит..."Образование и перемещение «пирамиды» (точнее – тела) продавливания происходило после реального разрушения бетона сжатой зоны в наклонных сечениях. Конфигурация граней «тела продавливания» имела криволинейный характер с углом наклона, изменяющимся в широких пределах. Наклонные трещины в верхней части сжатой зоны изменили направления к углу колонны, что вызвано отсутствием другой возможности отделения пирамиды от плиты и чему способствовало наличие микротрещин вдоль наклонных трещин в сжатой зоне бетона. При больших эксцентриситетах внешней нагрузки происходило изгибное разрушение образцов по грани колонны. Опытным путем выявлены наиболее существенные особенности разрушения отдельно стоящих прямоугольных в плане фундаментов.
Разрушение по наклонному сечению происходит сначала по коротким сторонам колонны.
Эпюра главных сжимающих напряжений в бетоне сжатой зоны по наклонному сечению в стадии разрушения близка к равномерной. Высота сжатой зоны в 1,5-2 раза больше обусловленной нормами. Поперечную силу воспринимают участки сжатой зоны бетона над нормальной трещиной в сечениях по граням колонны. При росте эксцентриситета для одинаковых фундаментов наблюдается переход от разрушения по наклонному сечению к изгибному разрушению.
Напряжения в бетоне сжатой зоны и арматуре растянутой зоны в плане распределены неравномерно, концентрируясь у колонны. Тело продавливания может иметь криволинейную форму с углом наклона магистральной трещины, колеблющимся в широких пределах .
Работа участка бетона над нормальной трещиной по наклонному направлению аналогична работе бетона на смятие: сжимающие напряжения действуют на части сечения бетона, ограниченного с трех сторон, при этом его прочность повышается. Продавливание фундаментов при центральной и внецентренной нагрузках сопровождается перераспределением напряжений в сжатой зоне бетона (в плане и по высоте) и в растянутой арматуре.
Фактические разрушающие усилия при «продавливании» в 1,5 и более раза превышают несущую способность фундаментов на продавливание, обусловленную нормами. Внешнее усилие при этом воспринимает не все сечение бетона, а только сжатая зона, высота которой существенно больше нормативной. Главные сжимающие напряжения в наклонном сечении по грани колонны вначале распределены неравномерно, однако к моменту разрушения их эпюра выравнивается. Для прямоугольных в плане фундаментов разрушение, в первую очередь, происходит по коротким сторонам колонны."
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys rcmas ANSYS 1 17.11.2012 15:52
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
