Можно ли заменить плавающий пол на засыпку керамзитобетоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли заменить плавающий пол на засыпку керамзитобетоном?
Непрочитано 04.02.2024, 12:47 #1
dielorelei
Всем добрый день!
Столкнулась с пожеланием заказчика заменить плавающий пол в венткамер на засыпку керамзитобетоном в 1000 мм.
Подскажите, возможно и целесообразно ли это?
Непрочитано 05.02.2024, 08:57
Tyhig
Всё равно в венткамерах ставят блоки на рамы, а рамы сразу на плиту перекрытия или пол по грунту.
То есть это звукоизоляция просто от шума агрегатов. А не от ударного шума. По расчёту звука. Наверное на 1 м можно... Не знаю.
А от ударного или структурного шума делают деф. Швы или отделяют другими помещениями.
Так же видел вентблоки на подвесах к перекрытию выше и плюс звукоизоляцию вокруг блоков. Для небольшого офиса было вроде бы негромко. Но хрен его знает. А ещё эти подвесы стрёмные.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.02.2024, 09:27
v.psk
Псков
чего-то я не понял куда смотреть...ж/б плита 1000мм?
а где плавающий пол, и что заменить на керамзитовый гравий?
v.psk вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:47
иваниваныч
Сообщение от dielorelei Посмотреть сообщение
??? Может, все же, на засыпку керамзитовым гравием? Или на заливку керамзитобетоном? Дайте конструкцию пола, тогда что-то сказать можно будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:50
Podpolie
Там как всегда, чего то не до нарисовали архитекторы в порыве творчества.
Конечно можно. Выковыривайте минвату и сыпьте просто керамзит, без бетона.
Неужели там запихан 1 метр минваты?
Podpolie вне форума
Можно ли заменить трубу? Виктория0109 Инженерные сети 4 04.07.2014 15:45
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? lelik_voran Металлические конструкции 44 22.11.2012 13:52
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
