Угол внутреннего трения песчаного грунта равен 0
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Угол внутреннего трения песчаного грунта равен 0
Непрочитано 04.02.2024, 16:40 #1
Иро4ка
Прошу пояснить, что означает, если в отчете по инженерно-геологическим изысканиям для грунта "песок мелкий малопрочный" указано значение угла внутреннего трения - "0"?
Уд.вес - 1,87т/м.куб;
Пористость - 0,83;
Е = 9МПа.
В Отчете ничего не говорится о его нежелательности к использованию в качестве основания...
Застройка, одноэтажные коттеджи. Линейная нагрузка на фундаменты порядка 5-7т/м.пог.
Спасибо.
Непрочитано 05.02.2024, 07:28
| 1 #2
Tyhig
Это значит, что дома на нём строить нельзя.
И геолога надо проверить. Фи 0 не бывает. Но это явно рыхлые пески с органикой, плывун и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:43
Podpolie
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
А что это такое? Песчинки что ли разрушаются как сахарный песок?
Вот поддерживаю пост №2.
Проверьте еще и геолога на "прочность", что то как то... Наверное он пытался написать рыхлый, но что то его отвлекло в поисках Ф.
Нет Ф, тогда у Вас наверное зыбучие пески, многие утонули в них, не дойдя до края их залегания)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 09:47
| 1 #4
Самый худший грунт, какой я встречал в своей практике, имел фи=3 градуса. Но это был текучий ил на дне реки. Его консистенция была примерно как у киселя, который давали в детском саду на обед: на ложке горкой, а на столе - растекается в лужу.
Песка с фи меньше 10 градусов, даже рыхлого, даже водонасыщенного - не бывает.
Непрочитано 05.02.2024, 10:11
Podpolie
Есть зыбучие пески или пески дьявола. И их природа до сих пор толком не изучена. В определенных условиях там Ф падает до близко нулевых значений. Я видел такие, прикольно.
Offtop: Ну ничего можно коттеджи на понтонах построить))), а геолога заставить перейти эти отложения пешком. Ну как пираты заставляли пленных по доске идти.
https://sitekid.ru/planeta_zemlya/zybuchie_peski.html
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 15:08
kruz
Автор не сказал местоположение участка. Может он из под Калининграда и затрагивает Куршскую косу. Там есть локальные зыбуны, где можно утонуть, но не человеку, а машине или лошади. ЕЩЁ есть под Волгоградом, и вроде под Ростовом на Дону... Нл там маленькие учаски и точно не под застройку.
Автор, скорее геолог вместо 20, написал 0.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Автор, если честно, то важнее цифра модуля Е=9МПа. А каким способом геолог определил эту цифру??
----- добавлено через ~23 мин. -----
Это неулотненная насыпуха?
kruz вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 15:40
Podpolie
Вот там я их и видел. Причем там эти пески охраняют, как и дюны. Природный парк.
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 18:59
andriadi
геолог
КМВ
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)
Таблица А.1 - Нормативные значения удельного сцепления , кПа, угла внутреннего трения , град., и модуля деформации Е, МПа, песков четвертичных отложений
Мелкие Характеристики грунтов при коэффициенте пористости, равном
0.45 0.55 0.65 0.75
с 6 4 2 —
Fi 38 36 32 28
Е 48 38 28 18
Геологи вам дали характеристики песка мелкого правильно, поскольку для коэффициента пористости более 0,75 сцепление в грунте ничтожно.
Последний раз редактировалось andriadi, 05.02.2024 в 19:02. Причина: добавление текста
andriadi вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 19:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
Так сцепление же C, а они fi=0 дали.
Кореш вне форума
Непрочитано 05.02.2024, 19:47
0.45 0.55 0.65 0.75
с 6 4 2 —
Fi 38 36 32 28
Е 48 38 28 18
А Вы, видимо, тот самый геолог, который автору темы отчёт состряпал?
в приведённой таблице из СП для рыхлого песка с коэф.пористости 0.75 угол трения 28 градусов
Непрочитано 05.02.2024, 21:06
Дмитррр
НЛО
Да опечатка, скорее всего. Какой ноль... Может, ячейкой ошиблись и вместо сцепления указали.
Хотя Е = 9 МПа это тоже очень мало но хотя бы теоретически возможно. Это больше похоже на дресву, или торф, или растительный грунт, а не "мелкий песок".
В любом случае надо протоколы испытаний запросить. Чего тут гадать впустую.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 08:54
andriadi
геолог
КМВ
Я даже не мог предположить, что фи=0. Полностью с вами согласен, — ошибка, перепутали С и фи.
andriadi вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 22:51
Tyhig
Да тут независимо от фи строить нельзя.
Вон, Е=9 мпа.
Правда ещё надо выяснить какой из пяти штук Е. Надо почитать госты и форумы.
Нужен модуль общей деформации или просто модуль деформации в пределах куда укладывается среднее давление под подошвой.
А то ещё бывают : штамповый от штампа в котловане, забыл какой находящийся через коэф. от модуля деформации , упругости при разных скоростях, трёхосный...
У песка средней плотности обычно Е модуль деформации = 20-40 мпа. Обычно 30-35 мпа.
Видел похожий Е на руинах советской нефтебазы. Там были проливы битума и нефти в песок в течении 50 лет. От этого там ещё и склон стал разрушаться...
Очень важна предыстория вопроса почему Е=9 мпа.
Вдруг площадка вся куда-нибудь уедет...
Думаю дело запахнет керосином. И пойдут в ход сваи или замены грунта с расчётами устойчивости склонов...
А по пористости песок вообще рыхлый.
Стрёмно. Надо уплотнять, спец.мероприятия, потом ещё геология...
Домики наверное и такой выдержит. Но потом умник начнут станки рядом ставить, или трамваи пустят или угв изменят... Сломают грунт...
Эксперты нафлудили стопитсот тыщ сообщений в пустоту. Надо по делу.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.02.2024 в 23:04.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 23:26
Skovorodker
Что по делу? Фи = 0 - стоить нельзя, это сказали.
Тут скорее не к конструкторам строителям обращаться, а к конструктором кораблестроителям, ибо основание - жидкость.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 08:04
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Похоже, застраивают коттеджами озеро. Нужно строить из дерева, по типу плотов - будет как курорты на атоллах в теплых морях
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 08:32
Tyhig
Как в тёплых, но только в холодных.
"Вчера был в бунгало на берегу моря. Баренцева..."
Tyhig вне форума
Расчет негативного трения грунта на сваю ВЕРУНЯ Основания и фундаменты 1 26.02.2015 10:08
Как назначить угол внутреннего трения для песка мелкого мозголом из Самары Основания и фундаменты 6 30.09.2014 22:42
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 04.04.2014 14:30
Угол внутреннего трения. vizlipuzli Конструкции зданий и сооружений 8 29.03.2012 13:15
Изминение угла внутреннего трения просадочной супеси при её замачивании до полного водонасыщения DonMof Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2011 23:25
