Как состыковать погреб и плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как состыковать погреб и плиту?
Непрочитано 04.02.2024, 22:45 #1
А_С
Здравствуйте,
Как состыковать погреб и плиту? Погреб старый, остался в земле после сноса предыдущей постройки. Закапывать нет желания. Слышал, что между стенами погреба и плитой следует делать некий шов. Т.е. стена не должна напрямую касаться новой плиты.
Если так, то что за шов? Какой делается?
Непрочитано 04.02.2024, 23:15
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
лучший вариант - перенести пятно застройки.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 23:21
Skovorodker
Здравствуйте,
Имхо с таким лучше на FORUMHOUSE обращаться. Там по частному строительству, что здесь насоветуют, вам скорее всего не понравится.
Skovorodker вне форума
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? Устинов Железобетонные конструкции 3 04.10.2019 07:19
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки femida5891 Конструкции зданий и сооружений 0 27.06.2018 15:11
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 11 04.04.2016 08:49
Погреб в нутри гаража. Нужен совет экспертов. nikolano Основания и фундаменты 10 15.05.2015 12:37
