Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"
Пояса как в старой Молодечной серии. Сомнений ещё добавляет пример конструирования этого стыка у Е.Ю. Довыдова "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб" там так же все эти швы попадают под расчёт.
Hoochienevich, вообще говоря швы считают и при сжатии. Исключение колонны с фрезированными торцами. N/Aw. А если верхние швы имеют косой рез - учёл бы и угол ската пояса.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я помню были фермы с параллельными поясами из двух секций стыкуемых под углом. |
Загадок стало еще больше, как можно лист 8 мм приварить швом 12 мм?
Посчитайте, например, узел опорного раскоса в этой серии - вот где загадка.
Еще. Не проверял, но мне сомнительно что в этой серии ферма на 30м с ее высотой пройдет по предельным прогибам. ----- добавлено через 32 сек. ----- В расчет просто брать катет 9,6мм |
А в чём проблема сделать простенький расчёт. Или вы принципиально хотите заставить рабочих торцевать все фланцы и трубы?
Посчитать проблем нет. Проблема, что по расчёту он не проходит и требуется увеличивать длины сварных швов либо за счёт замены на больший профиль, либо приваркой доп. фасонок, что будет достаточно выбиваться из бесконечного ряда подобных ферм, а чудить крайне не хотелось бы.
А в чем трудность? Обеспечиваем плотное касание и все хорошо
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха | Малюк | Технологические решения (ТХ) | 59 | 29.02.2016 23:08 |
Расчёт сварного шва для фланца. | domask | Машиностроение | 27 | 22.01.2015 18:16 |
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? | SkyFly | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2014 18:20 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
