Допускается ли так соединять арматуру в углах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли так соединять арматуру в углах?
Непрочитано 08.02.2024, 22:49 #1
А_С
Допускается ли соединять арматуру в углах так, что длина лапки будет не 40d (или рассчитанное по формуле 10.5 из СП63), а больше? Например, мне удобнее взять хлыст 6м и изогнуть его посередине. Получается, что лапка тут - 3 метра, что для арматуры 12мм много больше 40d. Соответственно, следующие хлысты арматуры будут стыковаться не в углу (как часто показано на картинках), а дальше от него примерно на 2.5 метра.
Непрочитано 08.02.2024, 23:04
| 1 #2
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
да и на здоровье. Главное там длину нахлеста соблюдайте
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 06:42
Alkor527
Пермский край
Смотря какая конструкция. Не все так однозначно.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 07:58
Tyhig
Ещё надо считать диаметр гибки против смятия.
И иногда это всё просто неудобно рабочим.
И стык нахлестом должен быть в трети пролёта в очевидных местах или по расчёту в сложных. Где меньше момента.
Tyhig вне форума
Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? Ivan3891 Основания и фундаменты 22 07.07.2024 01:30
ГОСТ на арматуру в 1930-х Schellenberg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2015 09:45
Какую арматуру без магнитных свойств применить для армирования каркаса вокруг помещения МРТ dik-son Железобетонные конструкции 8 12.02.2014 08:21
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Допускается ли отрезать арматуру газовым пламенем (арматура фундамента) БондЮг_2 Железобетонные конструкции 2 14.06.2013 09:55
