Нужны ли пожарные и эвакуационные лестницы на стационарных котлах и дымовых трубах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужны ли пожарные и эвакуационные лестницы на стационарных котлах и дымовых трубах?
Непрочитано 12.02.2024, 06:56 #1
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Добрый день!
Проектируем большие котлы для ТЭЦ. Запроектировали лестничную башню на всю высоту котла, ну и как полагается - площадки и лестницы на дымовой трубе.
Но тут пришло письмо от заказчика, определить, где пожарные лестницы, где эвакуационные? Не могу найти нормы, по которым описаны требования - нужны ли вообще такие лестницы на стационарных котлах (ибо там только обслуживающий персонал изредка находится).
Может, кто сталкивался, где про это почитать можно?
Непрочитано 20.02.2024, 16:45
Stierlitz
я в этом вооще не спец, но может быть СП 1 глава 8
есть еще СП4 - про доступ пожарных подразделений, но там про котлы ни чего нет, по моему
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 17:59
Атрибут
Ижевск
СП 43.13330.2012 п. 9.3.14, п. 9.4.29.
СП 89.13330.2016 п. 6.25, п. 6.28, п. 6.29.
----- добавлено через ~37 мин. -----
СП 1.13130.2020.
Атрибут вне форума
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
металлические пожарные лестницы olix Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.03.2011 17:43
стальные пожарные лестницы П1 ПСГэшник Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2010 10:38
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
