стальные пожарные лестницы П1
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > стальные пожарные лестницы П1
Непрочитано 28.04.2010, 09:55 #1
ПСГэшник
инженер ПСГ
Златоуст
кто подскажет где посмотреть пожарные вертикальные лестницы П-1,у которых с одной стороны труба для подсоединения рукава,где посмотреть размеры этой трубы или чертеж
Непрочитано 28.04.2010, 11:12
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
При проектировании ТРЦ необходимо было запроектировать наружные пожарные вертикальные лестницы с применением круглой трубы, для возможности подачи воды на кровлю.
Бала разработана индивидуальная лестница на основе серийной (вместо уголков применили трубу круглую 80х4,5). Были предусмотрены отводы трубы в уровне цоколя здания и на кровле. Размер трубы был выбран после уточнения у пожарников следующего: какого диаметра пожарные рукава они используют, под какой диаметр труб рассчитана соединительная головка.
Думаю, вам тоже необходимо уточнить эти моменты и запроектировать индивидуальную лестницу.
Тип файла: pdf Узел (схема отводов).pdf (11.5 Кб, 2053 просмотров)
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 12:38
ПСГэшник
инженер ПСГ
Златоуст
Спасибо,а можно узнать поточнее такой вопрос ,везде по разному пишут ,что высота он уровня земли и до начала лестницы принимать не более 1500мм,а в другом месте пишут что от 2500мм,где точнее?
ПСГэшник вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 13:03
Stitch
Саратов
Пожарная лестница должна начинаться с 2,5 метров от земли, чтобы можно было спрыгнуть, а залезть нельзя. Ограждения начинаются с 4 метров от земли. А где это написано, не помню.
Stitch вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 13:17
Mäher
инженер
I live in Moscow
ГОСТ 53254-2009
Mäher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 13:30
ПСГэшник
инженер ПСГ
Златоуст
вот в этом госте и написано что неболее 1500мм приложение Б,а на счет ограждения точно непоспорю но читал что только от 10 метров идет
ПСГэшник вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 15:12
Stitch
Саратов
Сообщение от ПСГэшник Посмотреть сообщение
ГОСТ этот абсолютно новый. Если лестница будет начинаться с 1.5 метров от земли, то любой желающий сможет залезть на кровлю и дети в том числе. Делайте лучше по старым требованиям.
Здесь можно посмотреть про пожарные рукава:http://www.po-bereg.ru/content/produ...a/napornye.php
Вот нашел кое-что, взял отсюда: http://adsr.ru/project_171
Тип файла: pdf ADSR-III-03_01.pdf (150.6 Кб, 1777 просмотров)
Последний раз редактировалось Stitch, 28.04.2010 в 17:13.
Stitch вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 21:56
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.04.2010 в 08:53.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 07:58
ПСГэшник
инженер ПСГ
Златоуст
Stitch !!! Большое спасибо!! А если есть у вас горизонтальные разрезы данного чертежа,то можно взглянуть,заранее спс!
ПСГэшник вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 08:06
ГОСТ Р 53254-2009
"Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли."
Тип файла: rar ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная.rar (120.7 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: doc ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная.doc (338.5 Кб, 2733 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.04.2010 в 10:05.
Непрочитано 29.04.2010, 09:50
Stitch
Саратов
Примените серию 1.450.3-7.94 вып.2 и будет вам горизонтальное сечение.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 10:01
ПСГэшник
инженер ПСГ
Златоуст
немогу открыть,пишет что ошибка,а есть у вас уже файлом?
ПСГэшник вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 10:05
ПСГэшник, добавил
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 10:38
ПСГэшник
инженер ПСГ
Златоуст
все спасибо!!!!
ПСГэшник вне форума
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Ищу типовую серию 2.150-1 Служебные стальные лестницы Sedra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2015 15:59
Когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц? dimati Пожарная безопасность 25 20.05.2011 15:35
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Пожарные лестницы на фасаде катька Пожарная безопасность 3 28.05.2009 22:05
