Крепление ЛСТК к фундаменту. отрывающие усилия.
В СП 266 260 есть проверка самореза на продирание профнастила его шляпкой. Примите в этой проверке толщину профнастила равной толщине вашего гнутика.
Последний раз редактировалось ingt, 14.02.2024 в 09:08. |
Потому что связевые блоки надо делать в середине каркаса.
Как можно подумать, что это выдержит 3 тонны на отрыв ?
Коэффициент альфа верно брать как для дюбелей? И правильно ли я подставляю вместо d - диаметр увеличенной шайбы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Стены хоть с шагом 6м поставь, всё равно в связевых стойках будет отрыв, меньший или больший. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Да, про усилители понятно. Хочется знать, начиная с какого усилия их делать. Последний раз редактировалось S10963, 14.02.2024 в 09:00. |
Кроме того, есть проект пересмотра этого СП от 2023 года. Надо везде посмотреть. Я сравнивал прочность на сдвиг (смятие) по СП 260 и по СП 16, разница в разы (в СП 260 больше). Откуда такая разница непонятно. Последний раз редактировалось ingt, 14.02.2024 в 09:25. |
ЛСТК: как рассчитать термопанель на теплоустойчивость и теплопроводность? | Энигма | Архитектура | 7 | 14.11.2015 13:49 |
Крепление стоек шумозащитных экранов к фундаменту | dttr2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.11.2013 12:35 |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 20.01.2012 13:49 |
Усилия в элементах (оболочках), примыкающих к фундаменту, для его расчета. | hraryr | Лира / Лира-САПР | 1 | 11.09.2011 17:22 |
