Ошибка Automation. Пустой ID объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ошибка Automation. Пустой ID объекта?
Непрочитано 14.02.2024, 09:35 #1
prajdziswet
получаю набор блоков и прохожусь по им, на стороке (на определенной итерации):
[Выделить все]
 (setq obj (vlax-ename->vla-object list_block))
где list_block -это имя (ssname)
вываливается ошибка "Ошибка Automation. Пустой ID объекта", причем вываливается на команде присвоения "setq obj", в чем может быть дело:
какую доп. проверку можно сделать?, имя не nill и команда "vlax-ename" тоже не нилл =(
после проверки автокада на ошибки изчезает...//выполнять проверку до работы лиспа или можно как то проверить эту ошибку?
Последний раз редактировалось prajdziswet, 14.02.2024 в 09:49.
Непрочитано 14.02.2024, 10:04
А list_block точно ename ?
Непрочитано 14.02.2024, 10:22
===AAA===
г. Норильск
Вставь перед вызовом команду:
(print list_block)
и сразу же увидишь, где и как происходит сбой.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 10:28
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
(print list_block)
А что, точки останова уже не работают?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 10:39
prajdziswet
да точно (я сам сначала подумал, может list_block=нил или что-то еще..):
1) срабатывает на 95 итерации, до этого проходит нормально (если не имя, то отрубила б на первом объекте) //а так 94 объекта обработало нормально
2) редактор видно, что возвращается "vlax-ename->vla-object" (на скрине[что прикреплял] последнее значение, это как раз vlax-ename->vla-object)
А вот стантартное присваивания сбаивает "setq" - вываливается ошибка в командную строчку...
если проверить и исправить (_audit автокада), все работает нормально... - поэтому наверное никак не отловим, но тут люди поумнее меня = вдруг идея?
Последний раз редактировалось prajdziswet, 14.02.2024 в 10:59.
prajdziswet вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 10:50
prajdziswet
Название: Контрольное значение _240214104833.jpeg
нулевой ид.dwg
- прикрепил файл двг(почистил), вываливалось на втором объекте
Последний раз редактировалось prajdziswet, 14.02.2024 в 11:06.
Непрочитано 14.02.2024, 11:16
Файл это хорошо, а код самостоятельно выдумывать? И чего надо сделать / получить ?
Непрочитано 14.02.2024, 11:23
===AAA===
г. Норильск
Строка:
вызывается в цикле (while ... ) или из рекурсии?
Ну и на всякий: переменная obj - локальная или глобальная?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 14.02.2024, 11:29
А какая разница - глобальная или локальная, если она переназначается. Короче, код нужен.
[Выделить все]
 (defun get-all-names (/ selset)
  (if (= (type (setq selset
                      (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (ssget '((0 . "INSERT")))
         'pickset
    (mapcar
      (function
        (lambda (x)
          (list (cons "pointer" x)
                (cons "vla" (setq x (vlax-ename->vla-object x)))
                (cons "name"
                      (if (vlax-property-available-p x 'effectivename)
                        (vla-get-effectivename x)
      ((lambda (/ tab item)
         (repeat (setq tab  nil
                       item (sslength selset)
                 ) ;_ end setq
           (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
Срабатывает вполне себе корректно
Непрочитано 14.02.2024, 12:14
===AAA===
г. Норильск
Всякие случаи бывают.
Я когда-то давным-давно отлавливал похожее "непредсказуемое"
и "недокументированное" поведение кода. Выкрутился только тем,
что каждый раз в явном виде перед очередным
(setq aaa <... что-то там ...> )
делал
(setq aaa nil)
С логической точки зрения совершенно бессмысленная операция,
но - видимо - что-то было не то при работе Автокада со своей же
памятью.
А, забыл.
Ещё (gc) добавлять в этом участке кода приходилось.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 14.02.2024, 12:25
Offtop: Ну пока ТС код не покажет, бухтеть можно до бесконечности
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 12:46
prajdziswet
Прошу прощения, что код не дал, сейчас выдрал из программы часть (у меня не работает):
[Выделить все]
   (vl-load-com)
  (setq	nabor_blocks
	 (ssget	"_X"
		(list (cons 0 "INSERT")
		      (cons 100 "AcDbBlockReference")
(if (null nabor_blocks)
    (progn
      (princ "\nНе составлен список блоков. ")
					; сообщение об отсутствии
      (princ)				; тихий выход
    )					; конец progn
    (progn
      (setq i	-1
	    len	(sslength nabor_blocks)
      (repeat len
	(setq i (1+ i))			; Выбор следующего примитива и получение его списка
     (print i)
	(if (= i 2)
	(princ)
	(setq list_block (ssname nabor_blocks i))
(vla-get-effectivename (setq obj (vlax-ename->vla-object list_block)))
на втором объекте ошибка
tmp.lsp
п.с или у меня только? автокад 2020 =)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 14.02.2024 в 13:12.
Непрочитано 14.02.2024, 13:25
===AAA===
г. Норильск
Не смогу проверить, нет 20-ки под рукой.
А точно ошибку даёт (setq ... ), а не (vla-get-effectivename ...) ?
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 14:08
prajdziswet
1) проверь на чем есть (если есть возможность), теоретически оно не должно зависить от версии...
2) покрайне мере в редакторе и отладке по шагам, он вываливался при setq, до эфективного имени не доходил (он выделял только при setq и вываливался)
Непрочитано 14.02.2024, 14:12
1 | #15
Код отработал вполне нормально (ACAD2021). Уточнение: на том файле, который был предоставлен. 2 блока, все без ошибок.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 14:18
prajdziswet
Спасибо Алексей, тогда очень странно..
-попробую дома правда у меня и дома 2020
Непрочитано 14.02.2024, 14:33
===AAA===
г. Норильск
Да, "кривой" объект - делай проверку.
Проверяй на "nil", хотя его там быть и не должно.
Ниже - для наглядности - код и лог.
(print "\n00000")
(print list_block)
(print (entget list_block))
(print (setq obj (vlax-ename->vla-object list_block)))
(print "\n11111")
(print (vla-get-effectivename (setq obj (vlax-ename->vla-object list_block))))
(print "\n22222")
Команда: 22
0
"\n00000"
<Имя объекта: 7ff4ee221ee0>
((-1 . <Имя объекта: 7ff4ee221ee0>) (0 . "INSERT") (330 . <Имя объекта: 7ff4ee2069f0>) (5 . "427C1E") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "Я_СТРЕЛКА-СЕВЕР") (62 . 8) (370 . 20) (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "SYMBOL3000120") (10 562497.0 -1.47223e+006 96108.0) (41 . 1000.0) (42 . 1000.0) (43 . 1000.0) (50 . 0.095427) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 000002a96ab21248>
"\n11111"
"SYMBOL3000120"
"\n22222"
1
"\n00000"
<Имя объекта: 7ff4ee221e70>
((-1 . <Имя объекта: 7ff4ee221e70>) (0 . "INSERT") (5 . "427C17") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Имя объекта: 7ff4ee2248a0>) (102 . "}") (330 . <Имя объекта: 7ff4ee2069f0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ГП-размеры") (62 . 1) (6 . "Continuous") (370 . 20) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "Съемка") (10 -2.78231e+008 -2.51363e+008 -95973.5) (41 . 1000.0) (42 . 1000.0) (43 . 1000.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 000002a96f967a38>
"\n11111"
"Съемка"
"\n22222"
2
"\n00000"
<Имя объекта: 7ff4ee20e060>
nil
#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 000002a96f967968>
"\n11111"
Команда:
Исследовать глубже - сорри - некогда.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 14.02.2024, 14:52
===AAA===, у меня ощущение, что ты код пишешь и тестишь не в VLIDE
Непрочитано 14.02.2024, 14:54
===AAA===
г. Норильск
Конечно. Я же "из динозавров". :-)
Старый-добрый "Мульти-Едит".
Заточил, конечно, "под себя".
Цвета, горячие клавиши и прочее...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 14.02.2024, 14:57
Сергей812
Проход 1: проверено объектов: 11300
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 100
AcDbBlockReference(16319B) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(16319C) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(1753FF) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(187670) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(188173) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(19A3D6) BTR Id invalid
Проход 2: проверено объектов: 11300
Проверка блоков Проверено блоков: 75
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 6, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
----- добавлено через 40 сек. -----
это результат проверки файла из поста №6
Сергей812 вне форума
Почему возникает ошибка "Нет объекта опирающегося на сваю"? САПФИР 2021. OSPV Лира / Лира-САПР 3 03.02.2022 08:14
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
При выделении объекта в Автокаде стала выпадать ошибка см. скриншот dextron3 AutoCAD 3 27.01.2013 15:53
Ошибка при удлинении объекта r0nan AutoCAD 2 18.09.2010 21:51
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
