Реконструкция. Расчет свода (сводика) из кирпича по прочности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Реконструкция. Расчет свода (сводика) из кирпича по прочности.
Непрочитано 16.02.2024, 13:49 #1
Poreth
Есть пример расчета кирпичного свода по прочности у кого-то?
В Мальганове варианты усиления схематично показаны. Расчетов нет.
В Бессонове "Исследование сводов ... " показано как определить распор и опорную реакцию.
В "Справочник Архитектора" Дюрнбаума вроде есть как определить N и М. Но что дальше с этим делать? Считать как внецентренно сжатый столбик какой-то высоты и какого-то эксцентриситета? Какой, какого?
Тонкий кирпичный цилиндрический свод. 3,5м пролет. 0,3 м подъем. 120 мм толщина.
Непрочитано 16.02.2024, 18:10
2 | #2
Podpolie
Может поможет. Определение реакций есть. Но не свежее, аж 1976 год))).
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 19:37
СИДОР
Из всех ПК, считающих такое, предпочитаю ЛИРА-САПР (она на это непосредственно "заточена"), предварительно смоделировав это в САПФИРе.
В основном это касается т.н. сомкнутых сводов.
Не раз с этим сталкивался, и все результаты расчета - адекватны, и все уже давно реализовано.
При больших пролетах, советую все-таки, не заморачиваться на "кирпиче", а применять жб.
Offtop: Если бы в те времена был "отработан" жб, неужели наши деды для этих целей использовали кирпич? Не думаю, не дурней нас были.
Кроме того, естественно, при оценке прочности конструкции из заданного материала надо задаться теорией прочности для этого материала (т.е., кирпича/кладки). Все это в ЛИРЕ есть.
По результатам расчета сделайте анализ согласно требованиям СП (кирпичная кладка).
Последний раз редактировалось СИДОР, 16.02.2024 в 20:08.
СИДОР вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 21:57
ingt
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Гибкость свода 3500/120/0,289=101 - проверьте допустимо ли это для несущих стен по СП 15.
Не поможет, т. к. в пособии двоякая кривизна, такое значительно устойчивее.
ingt вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 22:28
Podpolie
Это наверное какие-нибудь ворота в поместье. Вам наверное виднее, по профессиональному опыту))). Человек спросил, я ответил. Он вообще то посерьезней вещи проектирует, почитает и разберется сам.
Последний раз редактировалось Podpolie, 16.02.2024 в 22:36.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2024, 23:32
Poreth
Длина сводов по 6-9,5м. Это перекрытие в двухэтажке.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И если это недопустимо, что дальше? Отказываемся усилять, ждем пока развалится?
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Примером расчета не поделитесь? Мб ссылочкой на рекомендации по расчету? Какие жесткости принимать, какие расчетные длины там для столбов? Или просто по напряжениям ориентироваться? Ортотропный, анизотропный материал задавать?
На данном этапе загрузил все вертикальной нагрузкой. Для расчета шириной в несколько КЭ опирающихся на металл, кирпич начинает включаться в работу с балкой, пытается нивелировать ее прогибы и из-за этого угловые напряжения растут х2...х5 от средних. Посчитал отдельной от металла, закрепив края по X, Y , Z. Получил усилия в опорном элементе 30 т/м*м. В моем понимании это практически напряжение в КЭ ж? Причем небольшое. Будет время попробую все забубенить в объемниках. Материал завадал ортотропный. Жесткость 77000 т/м², пуассон 0,1. Кирпич 150 керамический какого-то там плохого прессования. Раствор М25. Картинки с изополями на работе остались.
Может поможет.
Видел. Но тоже прочитал двоякой и отбросил. А сейчас подумал, что двоякий это обычный + в другом направлении. Так что если внятно расчет расписан, то мб и вправду пригодится.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.02.2024, 00:03
ingt
Не знаю.
СП 15:
9.69 Тонкостенные сводчатые покрытия следует проектировать в виде сводов двоякой кривизны.
Т. е. возможно ваш свод недопустим в принципе, т. к. не двоякий.
Вообще, полистайте СП 15 с поиском "свод", там много интересного.
Нет. Принципиально разная работа. Двоякий на порядок прочнее.
ingt вне форума
Непрочитано 17.02.2024, 11:45
Komplanar
А чем вы такой распор собираетесь воспринять надежно?.. При таких размерах даже малейшее "раздвигание" опор приведёт к обрушению свода.
Я бы подобную конструкцию конструктивно бы усилил скрытым усилением, если важно сохранить внешний вид свода с одной из сторон. Уж сильно маленький подъём свода на такой пролет.
Komplanar на форуме
Непрочитано 17.02.2024, 16:34
1 | #9
Ruthen38
Добрый день. Объект культурного наследия? В старых зданиях такие перекрытия из кирпичных сводиков небольших пролётов (2...5м) довольно часто встречаются. Классическая "утраченная технология древних" (утраченная за ненадобностью, с началом массового применения железобетона). Запас прочности таких сводиков часто колоссальный, в 5-10 раз. Считать в программах не рекомендую, кирпичная кладка вообще плохо в них моделируется, а тем более тонкие своды. Получаются неадекватные результаты. Лучше ручной расчёт.
Самый понятный пример расчёта как раз для вашего случая (цилиндрический свод) есть в Щеренцис А.А. "Тонкие кирпичные своды" - М.: Издательство Академии Архитектуры СССР, 1945 г. См. приложение 1, начиная со стр. 54 (расчёт сомкнутого свода).
Есть в библиотеке сайта:
https://dwg.ru/dnl/10639
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 05:25
СИДОР
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
???, это Вы зря с рекомендациями! ЛИРА САПР считает все это, никаких проблем не вижу. К тому же, в ней выделен непосредственно отдельный инструмент "КЛАДКА" наряду с ЖБ и СК, на основании результатов расчета которого адекватно все оценивается.
Набросал согласно той информации, которую Вы предоставили. Времени отняло полчаса.
Как я понял:
Набор цилиндрических арочных оболочек, пролет - 3.5м; стрелка - 0.3м; толщина - 0.12м; о длине ни слова, приял - 5м. Опираются образующей на стальные балки, принял "от фонаря" - 30Ш2.
Камень - 150, р-р - 100, коэфф. Пуассона для кладки - 0.2 (никак не 0.1).
Учтен только СВ конструкций.
Оценочная теория прочности - теория прочности Мора, Rt = 25 тс/м2, Rs = 224 тс/м2.
(ЛИРА-САПР 2021).
Все остальное во вложении.
Тип файла: rar ЦО.rar (131.3 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось СИДОР, 18.02.2024 в 06:22.
СИДОР вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 11:10
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Что с чем сравниваете? Пластинами моделирую только если сложный свод. Как применяете модуль "кладка"
Знаком с этой книгой. Я обычно для определения усилия моделирую стержнями, вытаскиваю усилие в элементах и проверяю в экселе где оформил методику как для расчета внецентренно-сжатого каменного элемента.
skam вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 14:55
СИДОР
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
С чем? Фактические/эквивалентные напряжения сжатия/растяжения с допустимыми (Rs, Rt).
"Литера" -> Теория прочности - теория Мора (подходящая для кладки) -> Расчет -> Анализ результатов (мозаика/изополя напряжений).
И все-таки используете КЭ)?
Потом, что значит сложный? Сферический, сомкнутый, крестовый, вспарушенный и т.п.? Конечно, для "простых", можно все "забить" в эксель, чтоб не заниматься арифметикой.
Говоря о модуле "КЛАДКА" имелось в виду лишь только то, что программа адаптирована для расчета каменных конструкций по сравнению с другими, к примеру, SCAD-ом.
Анализ прочности, в данном случае, проводится на основании теорий прочности, расчет по которым позволяет провести "Литера".
Последний раз редактировалось СИДОР, 18.02.2024 в 15:11.
СИДОР вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 15:14
skam
когда есть затяжки в разных направлениях и нет четкой одной образующей по которой работает свод.
Их по СП определяете в зависимости от марки камня/раствора?
конечно или стержни или пластины для определения усилий.
skam вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 15:27
СИДОР
Конечно, по таблицам СП.
Одной может и не быть, ничего странного.
Т.е., все это подтверждает использование метода КЭ, тем более для оболочек, а не "решать" дифуры).
СИДОР вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 08:20
Юстиниан
Poreth, с кирпичными цилиндрическими сводами есть свои заморочки, которые не всегда дают возможность адекватно составить КЭ модель для современных программ. Это связано с положением кривой давления, возможностью превращения конструкции в механизм, и адекватностью гомогенной модели кладки. Поэтому предлагаю внимательно посмотреть древний труд Лахтинъ Н К "Расчетъ арокъ и сводовъ" 1911г dnl9295, или, если разберетесь с англ или итал, использовать следующий софт - https://gelfi.unibs.it/arco.htm
Юстиниан вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 11:06
Юстиниан
А это вдогонку - пример расчета по указанной программе для анализа
Тип файла: docx Arco-3,5х0,3-пример.docx (83.8 Кб, 60 просмотров)
Юстиниан вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 16:08
Poreth
Балки заделаны в кирпичные стены. Крайние своды так же опираются одной стороной на кирпичные стены. Толщина стен 700мм. Сто лет стояло... Со всех сводиков собрать распор и просуммировать его и бахнуть на стену типа?
Оно самое.
В приложенной схеме растягивающие усилия в кладке. С Литерой до этого не работал. Во вкладке кирпич все неактивно, какие результаты там можно посмотреть тоже не понял. В итоге это обычная линейная КЭ модель без учета свойств кирпича или скажем нелинейности распределения усилий. Или я что-то не вижу?
Добавлю. АЖТ по узлам кирпича и металла в схеме выполнены. Т.о. кирпич в этой РС работает совместно с металлической балкой. Насколько это совместная работа возможна в реальности? Локальное смятие кирпича, его неравномерный контакт с металлом и т.д.
Добавлю. Посмотрите на крайние балки. Их выкрутило. Как я понимаю, жесткости балок мало на восприятие распора.
Пришли результаты испытания кирпича и раствора. Кирпич М50 (пятьдесят), раствор М200 (двести). На всякий пожарный продублировал буквами. В табл. 6,1 СП15 такой комбинации нет. Брать ближайший худший раствор М75?
Нашел на просторах интернета статью про своды, коэф. Пуассона кладки и т.д.
Последний раз редактировалось Poreth, 21.02.2024 в 10:17.
Poreth вне форума
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. Tym Конструкции зданий и сооружений 112 02.12.2022 19:14
Расчет каменного свода 8х8м vovan1977 Лира / Лира-САПР 3 19.08.2019 05:00
Расчет кирпичного цилиндрического свода renard13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.04.2018 11:12
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
