Расчет каменного свода 8х8м
проектировщик
Оренбург
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
На счет арочных проемов - согласен.
По возведению свода. Из походов на стройку (похожий объект строится бригадой, которая много лет занимается только церквями с каменными сводами), а также из инета сделал такой вывод: Опалубка-кружала при возведении каменных сводов играет преимущественно функции направляющих (в отличии от монолита), ряды свода выкладываются по кругу по верх уже схватившейся кладки. В итоге несущими подпорками подпирают только центральную часть (которая практически горизонтальна). Последний раз редактировалось vovan1977, 17.08.2019 в 20:45. |
Кемерово
думаю, пояс следует задавать никак ни КЭ 10, а КЭ 4, например, и продольную жесткость вычислять исходя из суммарной площади арматуры и без учета бетона. Хотите КЭ 10, тогда локальные оси нужно править - у вас на архитектурном разрезе сечение пояса развернуто по уклону (жесткость, все равно, не понятно, по какой идеологии определена).
Следует устранить наличие растягивающих усилий в вертикальных опорах по Z. Думаю, стены тоже нужно моделировать, куда у вас распор уходит? Я понимаю, пояс задан, но достаточно ли его, это показали бы напряжения в стенах, да и прогиб бы подрос (пусть он и не при 0.8Eo посчитан) относительно текущего. А что вам мешает нелинейность задать? Задача небольшая. Судя по N3 в верхнем слое, пояс не мешало бы поднять по своду выше, буквально на один ряд, чтобы попытаться снять образовавшееся растяжение по кольцу. |
Расчет размера температурного блока | pelich1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 30.09.2014 14:47 |
Какова технология возведения кружально-сетчатого деревянного свода? | Татьяна Александровна | Технология и организация строительства | 16 | 07.05.2014 21:44 |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Теплотехнический расчет старого промздания не проходит | Brazda | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 08.02.2010 13:08 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
