ГОСТ Р 54852-2021, расчет разности между температурой изотермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ГОСТ Р 54852-2021, расчет разности между температурой изотермы.
Непрочитано 17.02.2024, 15:33 #1
Baskak
Добрый день!
Вопрос:
Последний раз редактировалось Baskak, 18.02.2024 в 15:37.
Необходимо сделать теплотехнический расчет на замену перегородки между лоджией и комнатой niroln Поиск исполнителей 0 25.02.2020 11:41
Как определить "число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут" в таблице 1 ГОСТ 16350-80? crossing Прочее. Архитектура и строительство 0 09.05.2019 19:53
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Подскажите ГОСТ на зазор между краем контактной площадки и краем отверстия в паяльной маске на печатной плате Amiviinite Машиностроение 1 28.04.2015 10:23
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов const-13 Металлические конструкции 11 26.10.2014 23:27
