Динамические блоки облицовочных панелей (HPL, ФЦП и т.п.) с крепежом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки облицовочных панелей (HPL, ФЦП и т.п.) с крепежом
Непрочитано 21.02.2024, 14:31 #1
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
знающие люди помогите пожалуйста создать динамический блок облицовочной панели с крепежом, а именно при растягивании вверх или в сторону должен срабатывать массив крепежа (скажем по ширине панели 1250мм. - 60мм. (краевое расстояние по 30мм. на сторону) / 2 = шаг получается 595мм. то есть при растягивании шаг может меняться но не должен превышать 600мм.
DWG 2018
ФЦП.dwg (113.6 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 21.02.2024, 16:38
Demonakor
Если нужно изменение шага в массиве - вижу только реализацию через зависимости, как в примере с ёлками.
Через операцию массива шаг менять не получится.
UPD:
Вышло вот так.
DWG 2013
ФЦП_1.dwg (139.0 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Demonakor, 21.02.2024 в 17:01.
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 06:50
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
Спасибо огромное, именно то что я и хотел, но вопрос как ты связал массив с зависимостью горизонтальность и вертикальность
Nu_lan вне форума
Непрочитано 22.02.2024, 08:57
Demonakor
Создал дополнительные переменные и использовал их в свойствах массива.
ID:	261764  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 12:50
Nu_lan
Инженер-конструктор
Казахстан, Алматы
Большой рахмет
Nu_lan вне форума
Динамические блоки и аннотативность wetr Динамические блоки 5 30.10.2016 20:40
Vetcad+Autocad и динамические блоки армирования dik-son Динамические блоки 29 12.09.2013 21:56
Сломались динамические блоки (исчезли "ручки") extraneous Динамические блоки 7 27.05.2013 09:21
Ищу динамические блоки отводов и тройников asii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2012 15:30
динамические блоки типовых узлов Romegv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2009 21:04
