Слетают поля после сохранения и повторного открытия чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают поля после сохранения и повторного открытия чертежа
Непрочитано 26.02.2024, 17:44 #1
al.kolesnichenko
Использую блок с высотной отметкой земли, который привязывается к "якорю" и отсчитывает высоту от него. Ввиду непонятных причин после сохранения файла с отметками всё в порядке, но если закрыть и открыть файл, то всё слетает. Я отыскал BAK файл и восстановил его, он, вроде как, стабилен, но при внесении каких-дибо изменений и пересохранении всё опять слетает(
DWG 2018
4 Профили пересечений ЭК2_резерв.dwg (1.17 Мб, 10 просмотров)
Непрочитано 26.02.2024, 19:05
ACAD2021 - не подтверждаю. Offtop: Кстати, после простейшей чистки файл похудел до 930 кб.
Непрочитано 27.02.2024, 09:33
Ingpro
Проверьте галочки для обновления полей в настройках...
Название: Обновления полей.png
Ingpro вне форума
Непрочитано 27.02.2024, 10:17
stin9
Проверьте в какой версии "по умолчанию" сохраняет автокад!!!
Открыл Ваш файл в 2022 - пересохранил - все норм.
Сохранил в версии ACAD2010 - все слетело!
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 09:07
al.kolesnichenko
Сообщение от stin9 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую. Мы сохраняем в 2004-ом, т.к. в ОПС сдаём, атони берут в 2004, но это не точно, так заведено у нас) При этом, кстати, в другом файле с такими отметками всё нормально и не слетает
----- добавлено через 38 сек. -----
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Попробую, спасибо
al.kolesnichenko вне форума
Почему после сохранения файла 3Д объекты выборочно смещаются? Fedormiz AutoCAD 5 06.04.2020 08:39
Advance Steel меняет названия файлам после обнавления чертежа. Название чертежей. PSI Advance Steel 4 28.10.2016 20:28
При открытии определенного чертежа автокад сразу после запуска вылетает. Валерий М.В. AutoCAD 36 02.09.2016 10:31
Редактирование 3D тела после открытия чертежа Infector AutoCAD 3 20.11.2014 12:39
После сохранения файла очищается слой Nickolkaaa AutoCAD 3 06.03.2013 14:14
