При открытии определенного чертежа автокад сразу после запуска вылетает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При открытии определенного чертежа автокад сразу после запуска вылетает.
Непрочитано 31.08.2016, 09:04 #1
Валерий М.В.
Раньше файл открывался нормально, если не ошибаюсь он создавался на основе шаблона 3DService-civil.dwt. После переустановки Автокада данный файл открываться не хочет. Удаление CascadeInfo.cas не помогло. импорт.dwg
Непрочитано 31.08.2016, 09:16
  1. Версия и разрядность ACAD?
  2. Что за шаблон такой - не знаю.
  3. Наличие пакетов обновлений для ACAD?
  4. Читай внимательно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
  5. Про GeoniCS самостоятельно догадываться?
Кое-что об очистке:
1 графический прокси-объект; 2539 неграфических прокси; 51 блок; 13 слоев; 7 текстовых стилей; 50 размерных стилей; 33 зарегистрированных приложения.
И все это - мусор!
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 09:32
Валерий М.В.
1. 2013х64
2.3DService-civil.rar
3. Если правильно понял, то SP2 у меня.
4. Geonics у меня не установлен.
Валерий М.В. вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:33
pan
добрый человек
Глушь
ВОССТАН (_RECOVER):
[Выделить все]
Всего найдено ошибок: 280, исправлено: 280
Стерто 12 объектов
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 09:40
То, что ты не используешь GeoniCS, не означает, что его следов нет в файле. Чисти
Файл шаблона мне, в общем-то, параллелен. Из какого он комплекса? В штатной поставе AutoCAD2013 такого нет, насколько я помню. Отсюда мораль - либо это чье-то творчество, либо у тебя не "чистый" ACAD2013
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 09:44
Валерий М.В.
До переустановки автокада он открывался и сейчас на другом пк открывается.
Непрочитано 31.08.2016, 10:05
Значит на другом ПК другой набор ПО. Чудес не бывает.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 10:08
Валерий М.В.
Да какой там набор, чистый автокад, на втором автокад, цивил, геоникс и тоже открывается.
Непрочитано 31.08.2016, 10:35
Если я правильно понимаю, то:
На первом - только AutoCAD. Файл не открывается.
На втором - AutoCAD, Civil, GeoniCS. Файл открывается.
Так?
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 10:50
Валерий М.В.
Нет, в обоих вариантах открывается файл. У меня же, установлены Автокад и Цивил и файл не открывается, но до переустановки и того и другого все открывалось.
Данный шаблон я поставил по умолчанию, что бы при импорте точки были в виде блоков. Так вот, после переустановки автокада при попытке поставить данный шаблон по умолчанию автокад также сразу вылетает. Данный чертеж, если я не путаю, тоже был создан на основе этого шаблона. Вот я и пытаюсь выяснить почему раньше он работал, а сейчас нет. Все надстройки для автокада те же, только Цивил поставил вместо 15- 16-й.
Последний раз редактировалось Валерий М.В., 31.08.2016 в 11:02.
Непрочитано 31.08.2016, 11:04
Сообщение от Валерий М.В. Посмотреть сообщение
1. 2013х64
Все надстройки для автокада те же, только Цивили поставил вместо 15- 16-й.
Что-то не складывается. Еще раз говорю: чудес не бывает. Есть разница в наборе ПО, их версиях, установленных обновлениях, антивирусе (к примеру), еще в чем-то. Открывай хотя бы так, как описано в теме "Восстановление файла"
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 11:38
Валерий М.В.
Если Вы про резервную копию, то ее нет.
Непрочитано 31.08.2016, 11:53
При чём тут резервная копия?
Окрыл AutoCAD дал команду _recover и указал на проблемный файл
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 12:13
Валерий М.В.
Не помогло. И зачем так нервничать ??
Непрочитано 31.08.2016, 12:23
Валерий М.В., это о ком?
Что-то померещилось?
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 12:48
Валерий М.В.
Если больше нечего подсказать, то спасибо и на этом.
Непрочитано 31.08.2016, 13:46
Boroda888
Тюмень
Открылся без проблем - _audit - чисто - ошибок не нашел...
У меня A2016 64 - Спидос - Civil Enabler 2016.
Как вариант: наличие в текстовых стилях шрифтов TrueType - сталкивался несколько раз с ошибками открытия таких файлов....
Приложил Ваш файлик без TTF.
DWG 2013
импорт_v1.dwg (482.0 Кб, 29 просмотров)
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 14:09
Валерий М.В.
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
К сожалению опять "вылетел".
Непрочитано 31.08.2016, 14:19
KronSerg
Вода - моя работа
А так?
DWG 2004
импорт.dwg (82.9 Кб, 30 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 14:58
Валерий М.В.
А так?
И так тоже(
Вот видео как это происходит https://yadi.sk/i/0LnPn0WbudUNi
Нужна помощь: Автокад виснет после запуска редактора VLISP Frigate LISP 7 16.02.2022 18:20
При открытии чертежа разными версиями почему-то разворачивает мультивыноски? rtyu AutoCAD 9 07.12.2016 10:00
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
