Градиентные заливки в обычные
_-HATCHEDIT
Select hatch objects: _ALL 7 found Select hatch objects: Selected object must be a hatch object. 4 objects removed from selection set. Enter hatch option [DIsassociate/Style/Properties/DRaw order/separate Hatches/Origin/ANnotative/hatch COlor/LAyer/Transparency] <Properties>: Enter a pattern name or [?/Solid/User defined/Gradient] <Gradient>: _S Последний раз редактировалось Хмурый, 29.02.2024 в 10:48. |
Замена высокопрочных болтов на обычные. | Moi Imena | Металлические конструкции | 22 | 07.07.2022 09:32 |
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов | dwgsha | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2019 21:36 |
Как передать цвет заливки примитива МПОЛИГОН / MPOLYGON примитиву ШТРИХОВКА / HATCH | kserg | LISP | 8 | 04.02.2018 10:38 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) | SteelBrother | AutoCAD | 13 | 21.10.2011 06:14 |
