Толщина при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина при печати
Толщина при печати
Непрочитано 29.02.2024, 11:12 #1
Толщина при печати
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты AutoCAD!
Есть чертёж, в котором вес линий у текстов shx 0мм. В результате чего при печати этот текст выглядит очень бледно.
Подскажите пожалуйста, возможно ли при печати в pdf этот вес у текстов изменить на 0.25мм или каким образом разом изменить у всех текстов вес с 0мм на 0.25?
Заранее спасибо!
Непрочитано 29.02.2024, 11:58
Ingpro
Выбрать подобные и установить вес линий 0.25 или др...
Толщины 0 и 0.25 выглядят на чертеже одинаково, начиная с 0.3 можно увидеть толщину...
На печати разница 0 и 0.25 видна.
Последний раз редактировалось Ingpro, 29.02.2024 в 12:11.
Ingpro вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 12:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
неверно, они выглядят одинаково при текущих настройках отображения. но это можно изменить при необходимости
zenon вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 14:47
stin9
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
Если НЕ на одном слое:
QSELECT (Command)
SELECTSIMILAR (Command)
Select Similar - есть очень хорошие LISP решения
stin9 вне форума
Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати sokkol AutoCAD 13 03.08.2020 09:13
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? gensex Организация проектирования и оформление документации 9 06.06.2019 15:32
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы Voland99 AutoCAD 14 16.07.2013 09:10
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
