Как оцинковать метиз с отверстиями под гвозди?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как оцинковать метиз с отверстиями под гвозди?
Непрочитано 29.02.2024, 13:25 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Проблема: нужно оцинковать, горячим цинкованием, стальные пластины с отверстиями под гвозди 8 мм. Уже два завода отказались. Говорят: мы оцинкуем, а что с отверстиями будет, это ваши проблемы.
Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Непрочитано 29.02.2024, 14:48
Бам
Диаметр отверстия уменьшиться на 400 микрон - это они имеют ввиду? Вообще, цинкуют как сварные ригели рам с отверстиями во фланцах, так и мелкие вещи, вроде ограждений без проблем.
Бам вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 15:16
Podpolie
С такой ситуацией сталкиваюсь постоянно. В Леруа Мерлен или на рынке. Там все в порядке.
Толщина слоя горячего цинкования 30-100мкр. 200мкр это уже на века))). Вот бы так на кузовах машин было.
Ну рассверлите на 9-10мм. Или критично, держатся не будет?
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 16:28
Komplanar
Чёт непонятно - заводы отказываются цинковать или не хотят брать ответственность за то, что пластины не будут ржаветь после забивки гвоздей?..
Если объём небольшой, а надёжность пластин критично важна - то сделайте из нержавейки, не так уж дорого она стоит, особенно с учётом правильной оцинковки деталей.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 16:38
Tyhig
Komplanar, гвозди то стальные. Табу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 17:17
Podpolie
Это конечно анекдотично, но это жизненно по цинкованию.
Offtop: 15 лет назад построил питомник для собак на участке (жена ветеринар). В питомнике вольеры. Сделаны из трубы квадратной из Леруа под 3D заборы и сетка такая же в полимерной краске. Стойки к полу из плитки прикручены через оцинкованные уголки толщиной 2мм, тоже из Леруа. Я их ничем больше не покрывал. Так вот уголки за 15 лет сгнили в труху от собачьих дел))). 15 лет это хороший срок в агрессивной среде (а это похуже химпроизводства). Все равно надо ремонт делать.
А вот если посчитать:
2мм? Значит надо 10мм. Если бы такие достал вообще получился бы срок 10/2 *15лет=75лет!!! Вот пластину в 10мм толщиной и берите - гвоздь раньше сгниет если его не цинковать.
Последний раз редактировалось Podpolie, 29.02.2024 в 17:24.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 18:02
Бим
пенсионер
Украина
Конструкции дорожных ограждений под болтовые соединения цинкуют горячим способом. Никаких проблем с отверстиями, которые до цинкования насверлены, или правок их размеров или проблем в сборке по причине цинкования за годы применения не отмечалось.
Бим на форуме
Можно ли фланец с 4-мя отверстиями использовать для шарового крана с 8-ю? Steparikus Водоснабжение и водоотведение 2 16.03.2020 17:04
Гвозди или шурупы для крепления обрешетки _Sly_ Деревянные конструкции 23 16.08.2017 08:56
Моделирование воронки с отверстиями Just Dream SCAD 7 05.11.2013 17:06
Ригель с отверстиями под вентканалы erednimras Конструкции зданий и сооружений 7 02.06.2011 19:07
моделирование монолитной плиты с отверстиями в центре dingo Расчетные программы 12 16.07.2010 11:29
