Требуется ли категорирование непроизводственных помещений в производственном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуется ли категорирование непроизводственных помещений в производственном здании?
Непрочитано 29.02.2024, 22:52 #1
saygak
Вологда
Определяем категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственного здания и помещений, находящихся в нем. Кроме помещений производственного и складского назначения, в здании имеются помещения иного назначения (кабинет ИТР, гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха персонала, коридоры), которые «разделению на категории не подлежат» согласно 123-ФЗ, ст. 27, п. 2. Эти помещения размещаются во встройке, в пожарный отсек не выделены.
При этом в соответствии с п. 6.1 СП 12.13130.2009 «Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании». Значит ли это, что в производственном здании для определения его категории следует определить категории ВСЕХ имеющихся в нем помещений, несмотря на их назначение? Если нет, то как учитывать некатегорируемые помещения при определении категории здания?
Непрочитано 04.03.2024, 16:29
Stierlitz
ничо не понял.
в жилье и в общественных зданиях, категорируются производственные и складские - по сути
ну понимаете, у коридора и туалета - не может быть категории
Stierlitz вне форума
Требуется специалист на обследование на производственном объекте в г. Тольятти Настасия Поиск исполнителей 0 02.11.2021 18:51
Вопрос о необходимости проводного радиовещания в производственном здании Mool Инженерные сети 19 03.07.2018 08:25
Как выполнить перекрытие REI 45 у помещений категории В1 в 1 этажном здании, если перегородки EI 45 этого помещения до покрытия не доходят? alldmc Конструкции зданий и сооружений 9 30.11.2016 11:18
Прошу поделиться опытом, по строительству подземных помещений в существующем здании, вблизи его фундамента. Кучер Основания и фундаменты 4 12.11.2016 22:14
Обосновать отсутствие душевых в производственном здании (развозка до существующего АБК) Fraqtal Архитектура 11 14.05.2014 13:42
