Вопрос о необходимости проводного радиовещания в производственном здании
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Offtop: Всё проще. Не нравится - пускай не делает.
Чего ему потом за это от МЧС будет не знаю. Скорее всего просто в эксплуатацию не ввести будет пока не достроят.
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Прочитала этот документ по Вашему совету, но ничего не заметила (((. Меня надо тыкать носом в конкретную статью. Там есть упоминания про проводное радиовещание и про лицензию, но ... не конкретно
Нижний Новгород
Вот какой ответ я получила от одного сведущего человека. Большое ему спасибо!!!! Выкладываю, что бы поделиться ... Имя автора "инкогнито".
"Вы не случайно запутались. Дело в том , что систему оповещения еще при Шойгу спустили в унитаз. Как это произошло. Все сети и оборудование оповещения СССР принадлежало ГУЭС электросвязи. Потом при приватизации это все перешло в Ростелеком. Но , при этом государство упустило вопросы касающиеся радиофикации. А именно: 1. Ростелеком не получает никакого финансирования систем радиойикации от государства. 2. Ростелеком не входит в структуру МЧС и соответственно ничем не обязана этой структуре. Но есть вожможность расширить свою сеть за чужие деньги, и это они используют. 3. Но так как в СНиПах есть требование необходимости оборудования предприятий системами радиофикации , то этот пунктик необходимо выполнить. Как его выполняют. В Ростелекоме просто ставят IP модуль на оптический приемник (устанавливаемый на объкте) При этом это обычная сеть интернета , а не отдельная сеть ГО и ЧС . Саму сеть старой радиофикации они не развивают. Старая сеть радиофикации для них стала убыточной. Они даже сделали тариф для жильцов по радиоточкам 150руб в месяц. В результате все жильцы пишут заявления на отключение. Еще одна волна продекламированнная МЧС как новая система оповещения- была Стрелец -Мониторинг. Но, систему так и не смогли развить полностью . И из нее осталось только передача сигналов о сработке систем пожарной сигнализации в пожарную часть. Но для удаленных районов были созданы системы оповещения по радиоканалу , например http://rtelecom.ru/catalog/specnaz/e...ation/3181.php . Но для этого необходимо поинтересоваться о том , что в зоне объекта есть возможность приема сигналов МЧС В общем и в целом официально структура ГО и ЧС декламируют , что в стране создана единая система оповещения ГО и ЧС , но на самом деле всех руководителей надо посадить в тюрьму - на деле ничего нет. Есть только одно - заключены договоренности с радиостанциями, телевидением, Мегафон, Ростелеком и др . которые будут в случае ЧС передавать сообщение. Но что делать вам в вашей ситуации? Правильно - это обратится в местный орган ГО ЧС для получений ТУ исходных данных для подключения вашего объекта в единую систему оповещения. При чем, МЧС может заявить , что они не разрабатывают ТУ для подключения. Но , они тут же порекомендуют в какую частную фирму вам обратиться для решения этого вопроса. Но, может вам повезет, и они письмом вам дадут конкретное решение этого вопроса. Вам же лучше непосредственно связаться с сотрудником, ответственным по ГО ЧС, и в частной беседе просто попросить, чтобы они в ответном письме дали вам рекомендовали перечень оборудования (типа приемник, частота, бесперебойный источник питания) . Также выможете узнать, если ввашем районе, отдельно выделенная сеть МЧС (ГО ЧС) для которой вам ранее надо было проложить оптический кабель. А так как такой отдельной сети нет, то зачем вам тянуть интернет кабель, для Ростелекома? Вопросами радиофикации давно не занимаюсь, поэтому вышесказанное - это конкретно касающееся ситуации по ...........области. То, что твориться конкретно на местах, вам придется это узнать самим. Тем более, что для каждого конкретного случая нет однозначного решения. Но я в своем письме постарался обозначить подводные камни. И зная о них. вы уже не будете дилетантом. Главное резюме - это то что , если Вам отказывают в выдаче ТУ на подключение в ГО и ЧС , а отправляют в некомпетентную частную структуру (Ростелеком и др) , то вы можете сослаться на этот отказ и не делать вообще систему оповещения. " |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но у вас ведь Цитата:
Одно из решений здесь: http://www.informtelenet.ru/oborudovanie.html Не сочтите рекламой. |
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
ТУ на радиофикацию выдаёт РСВО: http://rsvo.ru/moscow/services/developers/index.php
да пребудет с вами формула уверенности! |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
И что с того? Пускай выдает. Вопрос то стоит в другом
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Вопрос о "необязательности" нормативов "добровольного применения", кажется, пора выносить в FAQ. А пока - поиск Вам в помощь.
Пермь
ПУЭ тоже нет в ПП №1521 и что, теперь ПУЭ не обязательны к применению?
Пермь
Из предисловия к ПУЭ, утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204.
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
ПУЭ не является национальным стандартом(ГОСТ) или сводом правил. Обязательность применения ПУЭ установлена предисловием которое Вы процитировали. Так же и ведомственные нормы, различные руководства, нормативка по охране труда, все утверждается предисловием, в нем прописывается рекомендательный характер или обязательный. А перечень обязательного к применению СП определяется ПП №1521 и нечем другим!!! |
ПУЭ не нормативно-правовой документ. Об этом уже сто раз писали. Пока ПУЭ действует в части не противоречащей ГОСТ Р МЭК 5...
Нужно ли устраивать Деформационный шов в производственном здании длинной 66 метров? | ant1289on | Архитектура | 2 | 09.08.2013 21:01 |
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? | Ivan3891 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.08.2011 13:41 |
глупый вопрос про температурный шов в промышленном здании | Ситишев Иван | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.06.2011 22:16 |
Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании | Aris_pole | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.03.2011 13:38 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
