Импорт узлов из Tekla 2020 в IDEA STATICA 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Импорт узлов из Tekla 2020 в IDEA STATICA 21
Непрочитано 01.03.2024, 16:53 #1
AVM_DONNASA
Добрый день, коллеги. В закладках Tekla Structures (Сталь, бетон, правка и т.д...) есть вкладка IDEA STATICA, которая либо с помощью Checkbot'a либо каких-то макросов передает модель узла из Tekla в IDEA. Сталкивался ли кто-то с тем, что данные иконки в TEKLA не подсвечиваются? Смотрю обучающие видео, и у всех они подсвечены. Вроде бы проблема мелочная, но решения найти не могу.
Непрочитано 04.03.2024, 08:02
Nikolay1979
г. Ижевск
Точно не скажу, но как всегда при экспорте:
1. Что экспортируется - должно быть выделено, всю модель не экспортируют.
2. Статика - должна быть загружена, чтоб связь заработала.
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 09:14
AVM_DONNASA
Да, но вопрос в том, что и статика загружена, и элементы узла выделены (пробовал на нескольких моделях). Когда смотришь видео с экспортом - у них изначально подсвечиваются иконки в TEKLA, а тут - нет. Отсюда и вопрос.
AVM_DONNASA вне форума
Непрочитано 17.05.2024, 15:36
Maratups
проектировщик
минск
<phrase 1= Отправить сообщение для Maratups с помощью Skype™
Решился вопрос?
----- добавлено через 46 сек. -----
Может надо 20 statica ?
Maratups вне форума
Tekla 2020. Спецификация металлопроката Sergey02 Tekla 22 03.12.2024 16:21
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 Work+ Tekla 4 07.09.2021 21:58
В чем разница между Tekla Structures и Tekla Structural Designer? Gedezuk5 Tekla 2 03.03.2020 09:22
Почему не меняется материал и тонирование колонн в Revit 2020, экспортированных из Tekla? ALEX-LCL Revit 3 27.01.2020 10:32
Параметризация узлов конструкции при вводе esp1413 SCAD 3 01.02.2019 09:32
