Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое увеличение нагрузки без перерасчёта несущих конструкций
Непрочитано 04.03.2024, 17:26 #1
Antoxa1305
Добрый день!
Как обосновать заказчику отсутствие необходимости перерасчёта несущего каркаса существующего здания при незначительном увеличении нагрузки?
Банальная ситуация - прокладка дополнительных инженерных коммуникаций - увеличение нагрузки - около 1% от общей.
Формальное требование заказчика - докажите расчётом что ничего не рухнет.
Непрочитано 04.03.2024, 17:38
Старый Дилетант
Дилетант
Никак www.youtube.com/watch?v=K3mjc6RFTv0
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 17:41
ingt
дел
Последний раз редактировалось ingt, 04.03.2024 в 23:27.
ingt вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 18:08
stin9
Все относительно. Если вы сосредотачиваете 1 % Всей нагрузки здания на 1 ригель (плиту, колонну) то это конечно много.
Если это распределено… то можно сослаться на СНиП "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" согласно которому Каждая нагрузка умножается на коэф. тем самым давая запас.
stin9 вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 20:14
| 1 #5
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Имеет полное право. Только вот расчёт расчёту рознь. Можно, как уже предлагалось выше попробовать уточнить нагрузки, можно иногда локально перерасчитать тот или иной элемент. А вот если в договоре стоит слово "реконструкция", то нужно делать полный расчёт с учетом возможных изменений климатических нагрузок и/или сейсмики.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 10:14
Старый Дилетант
Дилетант
Раньше было такое понятие - техническая точность, в расчетах допускалось перенапряжение 5%, но скорее всего негласно - нормативно закреплено не было.
Так что, остается только уповать на здравый сиысл Заказчика.
Непрочитано 05.03.2024, 10:45
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Подозреваю, что здание советских времен?
Дело в том, что нормы поменялись и есть большая вероятность, что ничего не пройдет даже без увеличения нагрузок. А если речь не только про расчеты, а в принципе доведение здания до состояния соответствия современным нормам, то лучше сразу бежать оттуда
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 20:10
Бим
пенсионер
Украина
[quote="Antoxa1305;2063724"]Банальная ситуация - прокладка дополнительных инженерных коммуникаций - увеличение нагрузки - около 1% от общей.
Дайте заключение какого-нибудь ведомственного гипронии или проектировщика каркаса, что все хорошо будет, с чего заказчику вникать в теории и на себя брать.
Бим вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 22:25
Tyhig
Мне тут недавно птичка в клюве принесла про 75 тс на колонну от кабелей...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 00:18
| 2 #10
vant
Так это хорошо, что такой платежеспособный заказчик. Делайте расчеты, оформляйте, зарабатывайте. Любой каприз за деньги заказчика. Хоть пол процента. Главное допсоглашение на расчеты сделать. А если у вас уже расчетная схема есть, так это вообще секундное дело допнагрузку учесть.
vant вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 11:39
lexa_3513330
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А вы всегда так?
По основному договору - только чертежи, а если обнаглевший заказчик хочет, чтобы с расчетом было, то только по допсоглашению ?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 11:43
stin9
А подробней !!!
stin9 вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 12:02
Бим
пенсионер
Украина
Прокладка коммуникаций ничего общего с расчётом стройконструкций не имеет. Более того, они и в конструкциях не особо смыслят, судя по массе картинок в сети про "подвиги" всяких сантехников и электриков. Это совет типа археологических обследований перед строительством своими силами... Ну, копайте...
В таких случаях идут на поклон к разработчикам конструкций, в которые вмешиваются, а уж там как по ситуации.
Бим вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 16:07
Stierlitz
вопрос то вообще про расчет, или что за него денег платить не хотят?
на мой взгляд, если грамотный менеджер ставит задачу, которая адекватно оплачивается - то какая разница, что считать или что приводить к действующим нормам
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 18:04
IBZ
Расчетчик МК
На бумаге - без разницы, но практическое выполнение современных требований обойдется в такую "копеечку", что зачастую проще разобрать и построить заново .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 20:28
vant
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Если изначально в договоре (ТЗ) нет этой дополнительной нагрузки, то с какого перепугу я должен делать бесплатную работу ? Письмо типа "просим предусмотреть... Оплату гарантируем..." . А если свои пропустили, то какие вопросы тогда. Сами профукали изначально, сами себе впоследствии работу нашли. Тут объектов тьма, все как с цепи сорвались с заказами. И всем еще вчера нужно было. И деньги дают чуть ли не с предоплатой полной. Только быстро и вчера выдавайте. Вообще не понимаю что на рынке творится.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Иногда еще как имеет. Особенно когда шахты коммуникационные плиты перерезают проемами 1800х1800 с кирпичными стенками и штукатурками по краю проема на высоту этажа. А оно уже в монолите стоит все и запасов там нет. Или вентиляторы другие привезли с массой сильно поболее. Перед пуском.
vant вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 12:05
Бим
пенсионер
Украина
и запасов там нет
И что же и кем расчитывается в этом случае? Есть нормативные требования к конструкциям, они или соблюдаются или нет. Даже перед пуском... "... и пулемет застрочил снова", ага.
Бим вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 13:22
tigra-18
- известно кем - аннунаками , да и строилось тоже ими видно если "уже в монолите стоит все и запасов там нет" .
А по теме - только расчетчик этих конструкций знает на сколько и где, можно увеличить нагрузку без перерасчета. Я вот четко знаю что расчетные 360 кг/м2 нагрузки на все лестницы в жилье это лажа, хоть и нормативная; и смело, для деформаций и фундаментов со стенами принимаю только половину от этого.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 11:03
Pill
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ну т.е. пользуетесь снижением значений расчётной нагрузки при определении усилий для расчета стен и фундаментов, предусмотренным нормами)
Pill вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите найти огнезащитное покрытие клееной древесины для несущих конструкций. ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2017 20:25
Допустимые прогибы несущих элементов сборно-разборных строительных конструкций Novichog Конструкции зданий и сооружений 5 30.01.2017 16:50
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 3 07.04.2005 21:24
