Пульсационная составляющая ветра - в Стадиконе - как правильно считать?
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Начиная со стр. 100
конструктор Регистрация: 04.06.2009
tigra-18, не знаю что там в последних семинарах, давно на них не был, но расскажу как делаю я:
1. Собственные колебания определяю с начальным модулем упругости (т.к. колебания и пульсация - это мгновенная нагрузка, по времени секунды, понижение жесткости не успеет реализоваться). Обязательно учет Krho = 0.91 и жесткое закрепление основания (есть соответствующая галочка). 2. Мы соблюдаем действующие нормы и поэтому проектируем по СП, (а не по СНиП и не по методике ЦНИИСК). Соответственно все формы с частотами ниже предельной должны быть учтены. Если у вас здание, то можете ограничиться 3 формами согласно п. 11.1.8 г. СП 20: г) при расчете зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным формам колебаний (двум изгибных и одной крутильной или смешанным крутильно-изгибным).
- это в дополнении к учету плотности в коэф-тах для расчета на СК , ну там 1/(ускорение свободного падения=9.81) и еще предидущий результат /(гамма_Ф=(1,1-1,43))? Типа коэф. учета нагружения от собственного веса, веса конструкций, при расчете на СК равен (1/1,1)/9,81=0,09266, от людей (1/1,3)/9,81=0,07841
- это которые самые первые? Или низость/высокость как то по другому определяется? Offtop: и вообще есть где-нибудь нормальное доступное объяснение какие формы колебания хорошие, а какие нет. Тем более с учетом возможностей доступных современных программных средств, и также современным развитием строительной отрасли - регулярный сборняк в попе, хаотичный монолит с хотелками архитекторов - на коне. |
Да, в дополнение
да Цитата:
Если колебается какая то одна часть (например одно перекрытие, балка, связь и т.д.) - это "мусорная" форма, которая не входит в низшие 3, т.к. колеблется не здание а отдельная конструкция
? Регистрация: 17.06.2014
В помощь
Со времён Давенпорта (30-е прошлого века) расчёт на пульсацию не менялся. Единственно, в чём "актуализаторы" запутались - в переходе на СИ и периодические скачки с расчётной в нормативную и обратно.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Вот этот вебинар смотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=1_BNt5jsCvQ
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 44 | 25.11.2021 20:34 |
Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько | sergei.s.betke@csm.nov.ru | Пожарная безопасность | 5 | 09.10.2020 15:41 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 21.12.2016 16:25 |
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? | varf1985 | Железобетонные конструкции | 2 | 07.11.2014 06:26 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.02.2009 22:23 |
