При ручном соединении двуслойной стены, просвечивает торец второго слоя в Revit 2023
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > При ручном соединении двуслойной стены, просвечивает торец второго слоя в Revit 2023
Непрочитано 07.03.2024, 09:58 #1
Vasi809
Добрый день,
Пытаюсь сделать в Revit 2023 откосы окон стандартными средствами, но при соединении вручную двуслойной отделки комнаты с двуслойной отделкой откоса, в 3D виде на откосе появляется вертикальная полоса от второго внешнего слоя отделки. Хотя в разрезе слои соединились корректно.
Если делать то же самое, но статус соединения стены выбрать "Разрешить", то слои соединяются корректно и артефакта с вертикальной полосой не возникает. Но при отделке откоса так сделать не получается и необходимо статус соединения выбирать "Запретить", а затем соединять вручную. В таком варианте артефакт проявляется.
Подскажите пожалуйста как победить такую проблему и сделать чтобы на 3д виде полосы не было?
К сообщения прикрепил картинку где проиллюстрировал все шаги соединения двуслойных стен и что получилось на 3D виде:
Непрочитано 11.03.2024, 02:25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Что происходит в мозгах у ревита - знают только программисты ревита. В ревите полоно неуправляемой автоматики с неожиданными результатами.
Чтобы не ловить глюков - лучше всего пользоваться родным методом стыка стен:
  1. Для обеих стен по правой кнопке на точке конца стены включить соединение.
  2. Командой "обрезка/удлинение" соединить стены так, чтобы их оси дотягивались друг до друга
  3. Командой "соединение стен" выбрать нужный тип стыка, подобрав подходящие варианты.
ID:	262052  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262053  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Разрушение поверхностного слоя стены szuser Конструкции зданий и сооружений 1 26.04.2013 12:23
Цвет слоя меняется только со второго раза, как исправить? SkySpb AutoCAD 36 07.11.2012 17:55
Найти указания по креплению облицовочного слоя к несущему слою стены AIRAT_YUNUSOV Архитектура 1 25.10.2012 10:04
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
