Ищу нормативные требования к "пробеговым трассам" (кольцевая трасса для испытаний военной техники)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативные требования к "пробеговым трассам" (кольцевая трасса для испытаний военной техники)
Непрочитано 07.03.2024, 22:54 #1
bogdanskiy
Доброго времени всем. Мне требуется запроектировать кольцевую трассу для испытания военной техники.
Вид работ - строительство, состав работ по 87 (в ТЗ не указано, но я так полагаю для линейный объектов)
Проверка в глав гос экспертизе.
По ТЗ называется "пробеговая трасса". В ТЗ Очень пусто (ну понятное дело, военка), есть только ориентировочная схема трассы, указаны какой ширины полосы, радиусы, тип покрытия, нагрузка на ось и длина транспорта.
В связи с тем, что проверка в гав госе, я так понимаю, обоснование параметров пунктами ТЗ не будет аргументом, да и требований и информации маловато для полноценной разработки ПСД.
Отсюда вопрос, кто с подобным сталкивался и может где-то встречал нормативку по подобным объектам?
Или есть мысли какие нормы использовать "применительно"?
П.С. Изначально, думал "применительно" основываться на СП 34.13330 и ГОСТ 58818, но есть ощущение, что это не очень корректно, потому что область применения для а.д. общего пользования.
Непрочитано 08.03.2024, 07:05
Stierlitz
Сообщение от bogdanskiy Посмотреть сообщение
надо с заказчиком работать, на форуме Вы такого не найдете, скорее всего
вероятно это не доступные всем подряд нормы, но у заказчика они есть
такие объекты часто строятся не по правилам, потому, что ни какой гос-надзор потом туда не пустят
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 12:53
Бим
пенсионер
Украина
Есть нормы на испытания всякого, типа такого https://meganorm.ru/Data2/1/4294748/4294748799.pdf
наверное от них и исходить.
Бим на форуме
Есть ли нормативные требования к минимально-допустимой температуре укладки бетона? Sokrat Железобетонные конструкции 13 21.11.2016 16:23
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 lego_go Обследование зданий и сооружений 3 24.01.2012 13:20
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
ГОСТ Р 52300-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования pomka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.09.2009 10:15
