Возможно ли болт тип 6.2 М42 с конической втулкой максимальным диаметром 72 мм, погрузить в отверстие 70 мм?
Будущее наступило.
Думаю, для выхода смеси надо оставить к диаметру конуса +1 см. Но не знаю. Нужен опыт. Попросите заказчика.
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Отверстие 630мм в стеновой панели 1,2х6,0м | Sanyaf | Железобетонные конструкции | 0 | 28.04.2020 18:54 |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? | extrano | SCAD | 16 | 18.05.2018 16:48 |
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.12.2010 21:36 |
