Предельное увеличение длины цепи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Предельное увеличение длины цепи
Непрочитано 11.03.2024, 14:00 #1
ЁХАН
Павлодар
Добрый день. Прошу помощи. Разъясните пожалуйста если кто может.
Мне необходимо определить цепь растянута сверх предельных допустимых значений или она еще в допустимом рабочем состоянии?
В ГОСТе 13568-2017 я не совсем понял как определяется предельное допустимое состояние.
Необходимо проверит цепь 2ПР-15,875-45,4
Вопрос: как правильно рассчитать допустимое состояние для 49 звеньев:
1. 49*15,875+3,1=780,975 мм
или
2. 49*15,875*1,0015+3,1=782,142 мм
И можно ли считать увеличение длины на 0,15% (по таблице 7) износом в период приработки?
Название: Предельное отклонение.jpg
ID:	262057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Критерий предельного состояния.jpg
ID:	262058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предельное увеличение_2.jpg
Последний раз редактировалось ЁХАН, 11.03.2024 в 14:13.
Непрочитано 11.03.2024, 20:25
atmex
Машиностроение
Иваново
Что такое 3,1 ? 0.15 % - это предельное отклонение , свыше его нельзя ! Проверяется это измерениями после испытаний !
ГОСТ 13568— 2017
4.8 Цепи типов ПР, ПВ с шагами 8— 15.875 мм должны быть подвергнуты растяжению нагрузкой,
равной 15— 33 % разрушающей нагрузки, приведенной в таблицах 1 и 2.
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2024, 06:41
ЁХАН
Павлодар
Сообщение от atmex Посмотреть сообщение
0,15% - предельное отклонение длины отрезка от номинального значения (таблица 7)
Предельное отклонение длины отрезка цепи от номинального значения должно быть только положительным (пункт 4.10), т.е. +0,15%
Критерием надежности предельного состояния для оценки показателей надежности всех цепей является заданное в приложении В увеличение длины измеряемого отрезка (пункт 4.13)
В таблице В.1 предельное увеличение длины измеряемого отрезка цепи от его начального значения с числом звеньев по таблице 8 (49 звеньев) дано без учета износа в период приработки (3,1 мм) (пункт В.5)
1. В этой мешанине для меня непонятно предельным увеличение длины цепи из 49-и звеньев будет увеличение на 3,1 мм? или все-таки предельным будет увеличение на 0,15% и сверху еще увеличение на 3,1 мм?
2. +0,15% - это увеличение в период приработки?
ЁХАН вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 07:51
Danil77
Добрый день.
Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то новая цепь должна быть длиной от номинала до номинал+0,15%
В целях определения надежности (но не пригодности для дальнейшей эксплуатации) проводятся ускоренные стендовые испытания, после приработки.
Измеряется начальная длина отрезка (не расчетом)
Затем проводятся испытания и измерения.
Если больше 3,1 мм, то надежность не обеспечена, цепь растягивается слишком быстро.
Для принятия решения о годности к эксплуатации эти показатели не применимы
Danil77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2024, 09:08
ЁХАН
Павлодар
Суть в том, что нужно обосновать руководству необходимость замены цепи или допустимость ее дальнейшего использования в оборудовании на основании ее растяжения! А опираться надо желательно на точные данные
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Как потребителю стендовые испытания мне неинтересны, мне необходима надежность
Можете подсказать какие показатели применимы?
ЁХАН вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 09:32
Danil77
Сообщение от ЁХАН Посмотреть сообщение
Нужны рекомендации производителя.
Допустим как в лифтах жилых домов - лифт подлежит замене через 25 лет эксплуатации.
При отсутствии рекомендаций - только статистика наблюдений и анализ работы оборудования.
Если работает без рывков, без заеданий, без постороннего шума, обеспечивает технологический процесс - то пусть дальше работает.
Можно выдать руководству рекомендацию: Купить цепь в ЗИП, чтобы иметь возможность быстрой ее замены.
Допустим исходя из того факта, что никто не помнит сколько она уже проработала и когда ее меняли.
Но это, разумеется, не точные данные.
Вот еще болтовня на тему точных данных
Danil77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2024, 09:38
ЁХАН
Павлодар
Проще говоря есть цепь 2ПР-15,875-45,4. Номинальная длина для 49 звеньев равна 49*15,875=777,875 мм. На сколько должен растянуться участок данной цепи из 49 звеньев, что бы данную цепь забраковать и поменять на новую?
Спасибо
ЁХАН вне форума
Можно ли в расчетом на устойчивость в скаде получить верные расчетные длины в раме со сквозными ступечатыми колоннами? ingt SCAD 26 09.03.2023 15:06
Расчётные длины ферменных колонн. Arsta Металлические конструкции 27 30.12.2022 00:19
В чём логика п. 8.19б СП 24 про 30% разности длины свай ? Tyhig Основания и фундаменты 4 27.03.2021 11:14
Предельное соотношение высоты и длины стены к толщине Engy Каменные и армокаменные конструкции 3 24.04.2020 16:09
Увеличение длины подкрановой металлической балки maxummm Металлические конструкции 26 05.11.2013 08:31
