Не работает команда CLIP подрезать, при нажатии на подрезать предлагает выбрать объект
Команда CLIP, согласно справки AutoCAD служит для обрезки выбранных объектов (блоки, внешние ссылки, изображения, видовые экраны и подложки) по заданному контуру.
У тебя в каком случае пишет что "неверный выбор"? |
Неверная команда, вызываемая при нажатии на кнопку отображения точек | 3005box | AutoCAD | 7 | 30.09.2016 11:42 |
Autocad выбор объекта, затем команда не работает | Tym | AutoCAD | 13 | 05.12.2014 16:55 |
Команда, которая прорисовывает трехмерный объект в двухмерный | catslila | AutoCAD | 3 | 25.03.2014 16:01 |
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? | vn | AutoCAD | 8 | 05.10.2011 14:30 |
Команда area работает не верно | Zaghim | AutoCAD | 3 | 25.03.2011 15:53 |
