Расчет ростверка свайного фундамента
А на какие нагрузки вы бы рассчитали сиденье табуретки? Вот и тут. Усилие в сваях - это реакции на ростверк...
Ну а далее всё зависит от того гибкий он или жесткий. Какие усилия от свай и как продавливается от них бетон ростверка, ну и т.д. |
Прежде всего изучить пособие по проектированию ростверков.
https://dwg.ru/dnl/1107 |
Boateng, просьба изменить название темы "Расчет ростверка свайного фундамента" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Ещё взаимовлияние свай в кусте (в формуле СП 24) и взаимовлияние кустов между собой и взаимовлияние нагрузки на осадки сваи и от соседних фундаментов тоже и от разной геологии тоже.
Сваи сейчас проще в Лирах считать. СКАД на эту тему... Где-то на ютубе был чей-то макрос по взаимовлиянию в скаде, но поди его ещё приверти... В Лире, наверняка, тоже неправильно. Но хоть какая цифра. Вручную ростверки надо проверять уже по факту компоновки... Считать и конструировать и компоновать вручную их нет особого смысла. То есть сначала скад-Лира-гипро-фок с запасом на кривость программ и рук, а потом уже ручками самое опасное.
Расчет опоры под теплотрассу и свайного фундамента под эту опору | krav4ik- | Основания и фундаменты | 4 | 04.07.2016 08:25 |
Расчет крена свайного фундамента | космосрейн | Основания и фундаменты | 1 | 31.10.2014 08:27 |
Расчет свайного фундамента с "запасом" | Arc-dc | Основания и фундаменты | 3 | 18.04.2012 16:02 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
