Выбор типа фундамента на грунте "Супесь моренная"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента на грунте "Супесь моренная"
Непрочитано 21.03.2024, 09:19 #1
Ph1Doc
Добрый день.
Приобрел участок и столкнулся с проблемой выбора фундамента. Планирую построить каркасный одноэтажный дом 9 на 13 метров, хотел делать свайно-ростверковый фундамент. Сделал геологию, но геолог сказал, что из супеси моренной лучше использовать плиты и даже обычные сваи тут не будут деражаться. Можете ли вы подсказать в данном вопросы, как лучше поступить и какой фундамент лучше выбрать под такие грунты?
Тип файла: pdf Геология СТ Восход-2012, 37.pdf (2.04 Мб, 119 просмотров)
Непрочитано 21.03.2024, 09:47
Tyhig
Замена грунта на песчано-гравийную смесь на глубину промерзания, но не менее 2 м.
По ней мелкозаглублённую плиту или ленты на глубине по сто, около 1 м.
Итого
Фундамент
Пгс
Игэ3,4
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 10:50
Dusty
вооще
Томск
Там УГВ на -1,7.
И для каркасника зачем замена грунта?
А по типу фундаментов согласен - лента или плита.
Но плита будет мало-мало дороже.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 11:04
1 | #4
Podpolie
Геолог какой то из ИП))) и объяснил это все кривым языком.
Пишут для супеси: текучая, пластичная или твердая. У Вас пластичная. А средняя прочность это так беллетристика. У нас все средней прочности))).
И вообще все Ваши цифры из справочника. Лаборатории не было. Это нормально, с лабораторией дороже.
Моренная супесь это хорошая супесь - ледниковая. Но у Вас она оказалась по изысканиям так себе: очень большой показатель текучести IL = 0.57. Видно по графику зондирования. И под такой параметр свая на работу по грунту острием расчетом понесет очень маленькую нагрузку. Все это из за грунтовой воды на глубине 1.7. Причем эта вода не повсеместно распространена, а в линзах. Явно горизонта нет, как пишет автор отчета.
Не знаю как ВЫ хотели сваи делать, но выкрутится можно. Бурится скважина. На дно забоя отсыпается порциями щебень/гравий. Каждая порция втрамбовывается. Если машиной, то просто. Сбрасывается желонка, она и втрамбовывает щебень. Основание приобретает хорошие прочностные свойства. Тем более супесь это близко песок по составу. А далее ставится каркас и заливается бетон. В ручную это делать, трамбовать естественно сложно. Силы не хватит, надо оснастку делать из бруса для сброса снаряда. Ручной трамбовкой колотить не серьезно.
Ну и еще у Вас беда. Этот геолог пишет пучинистый грунт, а какой он пучинистый? Слабый, средний или сильный. Дом у Вас будет легкий и надо будет это учесть.
Конечно надо бы все это посчитать, но у Вас наверное стр-во идет как получится, без проекта самого дома.
Лента конечно, но наверное это дорого.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 11:09
1 | 1 #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ph1Doc Посмотреть сообщение
Добрый день....столкнулся с проблемой выбора фундамента...
Добрый. Как Вы умудрились столкнуться с проблемой, которой нет?
У Вас замечательное основание под ленту для 1-этажного каркасного домика. Глубина промерзания 1,23 м - значит достаточно заглубить ленту допустим на ~0.8...0,9 м. Ширина - по расчету, допустим 0,5 м. Вырыли траншей, настелили п/э, набросали мала-мала арматурин и залили. Через три дня можно каркас начать городить. Стоять будет ориентировочно 99-101 год.
И что интересно, в каркаснике трещины если и появятся, то вовсе не из-за микрошевелений фундамента, а от макрошевелений самого каркаса и обшивок. Дерево/цсп/осп имеют свойство ерзать сезонно...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2024, 11:27
Ph1Doc
Спасибо за советы.
Хочу немного уточнить про то, какой фундамент предлагает застройщик мне:
  • Свайно-ростверковый: буронабивные сваи ф200мм на глубину 1500мм.
  • Монолитный ростверк (лента) 200х500(Н).
  • Армирование: рабочая арматура ф10 (по 2 арматуры в нижнем и верхнем поясе).
  • Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя.
  • Обвязочный брус 150х100 (естественная влажность) с обработкой биозащитным составом
  • ширина ленты 200 мм, как и диаметр свай
  • высота ростверка 500 мм, заглубление 100 мм (400 мм на поверхности)
я понимаю, что такой глубины не подойдет на такую геологию?
Ph1Doc вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 12:11
Dusty
вооще
Томск
Спасибо за советы.
Сваи зачем? Только если ростверк высокий (выше уровня земли). зачем ростверк закапывать на 100 мм? чтобы его пучением сломало?
арматуру в ростверке я б взял ф12, а ширину ростверка 300.
А вообще я бы сделал либо ленту на глубине 1,0-1,5 м, либо сваи и высокий ростверк, либо винтовые сваи (мин на 2м) с обвязкой металлом или брусом (тоже выше земли).
Offtop: Можете кидаться тапками
Dusty вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 12:35
Tyhig
Не надо застройщика. Стройте сами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 12:39
Podpolie
Согласно геологии не подходит, только если дно скважины утрамбовывать щебнем механизированным способом. Сваи ф200мм мотобуром или ручным шнеком не ахти какие. Я такие у себя под сараи делал. И ширину ростверка по сваям делают шире. Например сваи ф200мм, то ростверк должен быть минимум 300мм. Оптимально конструктивно 400мм.
Конечно у Вас зимы как на лазурном берегу Франции. На графике видно. Черт, не видно))). Удалил. Пару раз -15 в январе. У нас тут в РФ в этом году дубак дал жару. Не зима короче, а развлечение, но фактор морозного пучения важен. Заглубленный ростверк на сваях может поломать. Фактор когда Вы сделаете отопление в доме, как будете топить, отмостка, отлив воды с крыши и организация организованного стока. Протрещит, для каркасного дома не страшно, но неприятно. Отделку порвет.
См. пост №7. В случае принятия решения по сваям ростверк должен быть высоким и не касаться дна траншеи. Там должен быть зазор.
Offtop: Ты когда последний раз что то тяжелее вилки, стакана и мыши держал? Лопату или молоток например
Последний раз редактировалось Podpolie, 21.03.2024 в 12:48.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2024, 13:50
Ph1Doc
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Из-за теплого пола. И там чуть сложнее конструкция и лежит он на пенопласте.
Ph1Doc вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 04:29
Dusty
вооще
Томск
Что мешает сделать так?
Или так? (только заглубление не менее 1.0 м)
Последний раз редактировалось Dusty, 22.03.2024 в 04:38.
Dusty вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 08:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Спасибо за советы.
Полтора метра - это не свая. Ниже - из-за воды не сделать, а если и сделать, то работать не будет.
Самую простую малозаглубленную ленту + утепление отмостки (100 мм ЭППС на ширину 1 метр)
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 11:13
wvovanw
За ленту, как Ильнур написал.
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 11:21
| 1 #14
Dusty
вооще
Томск
За ленту!
Не чокаясь!
Всех с пятницей.
Dusty вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 13:12
Podpolie
За ленту!
Теперь ширину ленты определим. Технологически минимальный размер 400мм - до Н=1.5 метра иностранные рабочие стоя боком по оси траншеи могут выкопать. Не иностранные рабочие не могут - толстоваты выше пояса однако))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 04:40
Dusty
вооще
Томск
А тут сначала надо определиться, что с надземной частью. Планировка, конструкции, этажность...
Хотя скорее всего 0,5м будет достаточно для каркасника практически в любом случае.
Dusty вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 14:59
Poreth
Я за ленту. Но ф10 по 2 стержня и ширина 200мм как-то откровенно хлипко для ленты.
Poreth вне форума
Выбор фундамента на насыпных и просадочных грунтах ByrmistrovaAnna Основания и фундаменты 13 25.09.2023 15:12
Выбор фундамента под тяжелый дом на склоне yakimchuk Основания и фундаменты 5 09.12.2021 13:53
Расчет фундамента под фрезерный станок портального типа Sanshum Основания и фундаменты 0 06.12.2019 14:10
Помогите выбрать тип фундамента Бихич Основания и фундаменты 8 30.12.2015 10:20
Выбор типа фундамента при грунтах с низким Е REGINA 10 Основания и фундаменты 15 28.01.2011 15:17
