Выбор фундамента под тяжелый дом на склоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента под тяжелый дом на склоне
Непрочитано 09.11.2021, 20:20 #1
yakimchuk
Добрый день
Собираюсь построить дом на участке, но переживаю за выбор фундамента.
Можете подсказать мне, какие есть ошибки?
По дому:
  • Размер 11 на 12 метров, два этажа
  • Стены керамзитобетон, с облицовкой
  • Дом выходит тяжелый, около 600 тонн
По участку:
  • Пятно застройки находится на склоне, перепад около 1.5 м по диагонали пятна
  • Грунт предположительно глина. ИГИ не делал, но весь склон в глине, минимум на несколько штыков. Летом копаешь на несколько штыков, глина крошится в пыль. Если намочить, как пластилин.
  • УГВ предположительно низкий, потому что за склоном начинается резкий спуск под 45 градусов, и нижняя точка через метров 6-10
  • От пятна застройки до крутого склона около 5-8 метров.
Можно ли в таком случае (?):
  1. Снять грунт по нижней точке и сделать котлован глубиной 40 см
  2. Положить геотекстиль
  3. Сделать песчаную подушку 30 см
  4. Сделать дренаж вокруг планируемой фундаментной плиты
  5. Положить 10 см ЭППС под плиту, по торцам плиты, и под отмостку (1.5 м)
  6. Залить плиту 30 см (два слоя армирования d14, п-эшки на торцах плиты)
  7. Срезанный грунт (1.5м перепада) укрепить монолитной подпорной стеной с дренажом для отведения воды от пятна застройки и фундамента
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать такой фундамент под каменный дом в таких грунтовых условиях?
Непрочитано 10.11.2021, 00:14
| 2 #2
FILA
Сообщение от yakimchuk Посмотреть сообщение
один раз можно конечно.
А если серьёзно - данное решение - это завязь БСК.....
Во-первых, надо сделать геологию, в которой будут рекомендации по типу фундаментов. Будет дешевле материальных затрат, в случае обрушения здания, не говоря уже о человеках....
Во-вторых, нужно знать район строительства и климатические характеристики, чтобы что-то посоветовать/подсказать.
Судя по описанию рельефа, вполне возможно, что склон оползневой или стремится к нему. Тогда необходима инженерная подготовка участка строительства, которая может быть дороже самого строительства (закрепление склона шпунтом Ларсена, например).
FILA вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 08:29
Tyhig
Это будет дороже обычного фундамента. От 1,5 раз и более, может быть до 3-4 раз. Стоимость фундамента обычно 30-40% от стоимости каркаса и стен ( до коронавируса порядка 1 млн. руб.).
Проще поменять участок.
Если очень хочется секса, причём может быть и неоднократного, то заказывайте геологию на 20 м по контуру дома и по склону 2 скважины.
Если склон кривой и т.п., то нужно будет больше скважин по склону. (Расчёты устойчивости делают в вертикальной плоскости, для кривого склона может оказаться нужно 2-3 таких разреза-расчёта и соответственно уточнённая трёхмерная картина слоев геологии). Крайне важны геологические слои по низу склона. Я бы даже 3 скважины просил, если что-то сложное. 2 для одного разреза может быть мало, смотря как залегают грунты.
Особенно важна скважина по низу склона и по середине.
Также заранее год наблюдайте и фиксируйте уровень угв.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2021 в 09:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 09:42
Podpolie
Почитайте, тут не много, а жаль хороший бы получился хардкор. Главное нервы железные иметь.
https://zen.yandex.ru/media/moydomik...3e5e0ec67a927f
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 16:04
cnupT9Ira
Добрый день. Вопрос к знатокам - а в каком СП можно найти расчеты чтобы проверить - сползет дом по склону или нет? Геология есть
cnupT9Ira вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 13:53
Podpolie
Посмотрите документы по ссылке.
https://buildingclub.ru/koehff-ustoj...kosa-i-sklona/
Вручную считать можно, но нужна большая аккуратность в расчетах и желательно длиннющие арифметические выкладки забить в электронную таблицу ЭКСЕЛЯ + естественно графика построения кривой скольжения и не одной.
Лучше поискать чего нибудь програмное. Типа приложения к СКАД, программ Малинина - из серии ГЕО. Да много подобных, как и различных методов расчета склона.
Podpolie вне форума
Выбор варианта фундамента для каркасного деревянного дома ganesh Основания и фундаменты 10 06.07.2016 14:16
Помогите выбрать тип фундамента Бихич Основания и фундаменты 8 30.12.2015 10:20
Выбор фундамента на уклоне 60 см на 14 м infinity7 Основания и фундаменты 15 07.09.2015 20:43
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Строительство фундамента на склоне с подсыпкой Белый и К Основания и фундаменты 40 12.09.2009 17:53
